[B5 AHU] Numery silnika
Witam. Mam pytanie. Zdechł mi samochód. Oddałem do naprawy do mechanika którego nie znałem. Okazało sie że jest rozwalony silnik. Pokazał mi tłoki- wszystkie pęknięte. Rozwalone pierścienie. Wycenił mi naprawę na ok. 4 tysie. Chciałem kupić nowy, ale odradził mi mówiąc że nie warto, że zrobi mi nowy itd. Cwalił się że ma taki sam silnik tylko 90-cio konny AFN. Ja w dowodzie, jak i w karcie mam wpisane 85kW. Dzisiaj podczas rozmowy z nim powiedział że mój silnik jest 90-cio konny. Podejżewam gościa że chce zrobić jakiś wałek i wkręcić mi swój stary silnik. Stąd moje pytanie: czy możliwe jest sprawdzenie po n-rze silnika ew. VIN jaką ma moc? Czy szlif głowicy może kosztować 700 zł. a komplet tłoków 1300 zł? Sorki za prostotę posta, nie wiem gdzie go wkleić, ale mam nadzieję że rozumiecie moje wk..wienie. Jeśli chodzi o Vaga, chciałem to zrobić, ale niestety komputer nie widzi silnika. Skasowane zostały pozostałe błędy (poduszka itp), ale silnik nie jest widoczny przez kompa.
AFN ma 110 KM.
można po numerze vin sprawdzić jaki ma się model silnika, można też podłączając vaga (numer sterownika ECU)
To masz AHU ? Czy jaki ... :decayed:
Na pewno mam silnik AHU, natomiast co do podpięcia pod Vag, niestety nie możliwe. Coś jest uszkodzone i komputer nie widzi silnika.
cos mi tu smierdzi ... a te 4 tys za naprawe .. mowy silnik za ta kase kupisz ...
AHU ma 90 koni, więc albo masz inny silnik, albo błąd w dowodzie. A może w Twoim aucie ktoś już wcześniej zmienił silnik (nie wiem czy taka podmiana jest możliwa) i wg VIN powinien być jakiś 85KW, a jest AHU :mysli:
P.S. 110KM to 81KW :naughty:
a 85 kw to pompowtryk 115 km.
co to jest szlif głowicy (jeżeli chodzi o wyrównanie płaszczyzny do uszczelki pod głowicę jak w benzyniakach to to jest warte góra 100 PLN).
Więcej jeżeli o mówił o wymianie prowadnic zaworów, uszczelniaczy tychże plus moze wym zaworów i ich dotarcie.
a co to znaczy zdechl samochod. co sie stalo, jakie objawy? 4 pekniete tloki.... hmmm.. ciekawe
Można po VIN-ie sprawdzić jaki był silnik
