AC 01 250km
Witam potrzebuję informacji na temat tego reduktora, czy ktoś ma już go założonego jak się sprawuje z turbo, czy jest spadek mocy itd .
Gazownik go poleca ale chce zasięgnąć jeszcze rady użytkowników .
to jest ten nowy czerwony reduktor , jak chcesz więcej wiedziec to na forum o gazie LPG FORUM, INSTALACJA LPG - AUTOGAZ, STAG 200 300 KME SILVER GOLD SEC VALTEK MAGIC JET LPGTECH PROBLEMY BLAD SILNIKA
Na początku z AC R-01 były problemy zarówno z czarnym jak i czerwonym. Obecne wersje podobno są lepiej dopracowane no i teraz trochę mniej się o nich słyszy więc coś w tym jest. Jeżeli chodzi o wybór cena jakość to jedna z lepszych opcji. Do turbo jak najbardziej się nadają, a i w razie "w" AC nie robi problemów z reklamacją.
AC R01 250czerwony został już poprawiony bo miał spadki ciśnienia ale na chwilę obecną nie ma z nim żadnych problemów więc śmiało można montować.
A jeszcze jedno pytanie czy rozdzielenie wtryskiwaczy z listwy i ustawienie ich pojedyńczo (hana zielona) przyniesie jakąś poprawę??
ja dawniej polecalem ac r01 czerwonego , teraz raczej golda turbo proponuje
rozdzielenie spowoduje to że można będzie zamontować wtryski na krótszych węzykach i ladniej można je umieścic.
jak byś miał hany na rozdzielaczu a nie na listwie to prawdopodobne,że przyniesie to jakiś efekt bo nie wiadomo czy ostatni wtrysk od strony zasilenia rozdzielacza dostaje odpowiednio gazu,przy pełnym bucie
można zrobić coś takiego,wygląda to ciekawiej niż na szynie
Gold nie będzie za duży ???a jak wygląda temat z termiką i spadkami ciśnienia ??
u mnie ac czerwony trafił się ten wadliwy,spadki z 1.2 do 0,6 bara,po reklamacji spadki 1.2 do 1.15 przy pełnym bucie i od pół roku żadnych problemów,śmiało zakładaj.
Zakladales u Nowotczynskiego??
akurat nie u szefa, bo mam układ z innym znajomym. a o co kaman?
Jak chcesz bez ryzyka to weź KME GOLD i nie będzie problemu.
ryzyka już nie ma co do ac red.
W przyszłym tygodniu w swojej a4 zakładam gaz i m.in. takie podzespoły będę miał:
AC R01 250
Hany niebieskie
KME Nevo
AC R01 250
Hany niebieskie
KME Nevo
Ile masz KM?
bo jeżeli 150 lub 163 to zielone hany wystarczą, z niebieskimi możesz mieć problem z ustawieniem mapy (będą za duże)
U mnie 180KM i zielone dają radę, mnożnik zaczyna się na 1,2
a ja mialem jeszcze 3 miesiace temu czerowni i nie szło auta wystroic, wymiana na czarny i auto pieknie sie sprawuje , nic sie nie dzieje , mocy nie brakuje
nie kupujcie podzespołów na zapas, zielone hany czarny ac r01 w zupełnosci jest wystarczajace dla jednostek do 180ps
AC R01 250
Hany niebieskie
KME Nevo
Ile masz KM?
Obecnie mam 194km ale na dniach montuje Dp, Tipa i fmic'a i wszystko chce to zestroić na benzynie. No i na końcu chce założyć gaz.
pewnie kolega tomekSSK planuje pyknąć ponad 200KM i to co napisałeś to w zupełności nie da rady,
ale jak ogarniesz moc docelową to powiedz fachowcowi od LPG o co kaman żeby wiedział co założyć i jak to wystroić.
czarny zrobiony z głową bez problemu obrabia 200 km
  • 4 tygodnie później...
Reduktor założony wreszcie ,wrażenia jest lepiej niż było zobaczymy jak wyjdzie spalanie,co do wtrysków zostały na listwie bo nie ma rozdzielaczy do nich już i będzie zmana na hany niebieskie z rozdzieleniem .
Teraz druga sprawa turbo nie pompuje jak powinno daje tylko 0,5 bara co może być przyczyną tego???
