[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
siemian jeszcze do modów xenon by sie przydał , :kox:jak już s line przód planujesz :notworthy:
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
no wiem wiem. Miał być zderzak s4 ale poszła kaska na hamulce także przód musi poczekać troszke.
JA też nie widziałem s4 na 17' ale wg. ETKI s4 miało koła zimowe w takim samym wzorze jak letnie tylko że 17' a nie 18'.
ale na ktorych bo S4 wychodzilo na wszystkich mozliwych wzorach :
:wallbash:
te pierwsze były w wersji 18' i 17'[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 19:00_________________________________________________zresztą to jest chyba jedyny wzór który jest "zarezerwowany" dla "eski" i nie można go kupić ze wykła wersją.
Wydaje mi się że 17 spokojnie wejdą. Na hamulce od 3.0 tdi 321mm wchodzi koło 16 cali a tutaj jest cal więcej i 345mm. Z tego co wiem zacisk jest ten sam.czyli 345-321=24mm < 25,4mm(cal)
teżto tak liczyłem... ale wiesz jak jest... czasami matematyka matematyką a rzeczywistosc rzeczywistością... :)
Zresztą na 321 też nei wejdzie kazda 16'
off set poniżej 40 i jest ok. Mysle że w przypadku 17" też to będzie miało znaczenie
A wiec tak info z pierwszej reki bo sprawdzone z siemianem godzine temu:
Felga 17x7,5 cala z ET45 o taka :
wchodzi na zacisk S4 z tarcza 345mm z ogrooooomnym zapasem :)
Tak wiec ja biegusiem po hamulec S4 ;)
PS>
Dziex siemian i milo bylo poznac :)
ET poniżej 40 to np. 35 ew. 45 + dystans
ET raczej nie stanowi problemu.Im nizsze tym lepiej
PS>
Potwierdzam wszystko sprawdzone i pasi :> :> :>
Turdzi jeszcze raz wielkie dzięki za czas i użyczenie felgi do próby.
Pewnie przeczytasz dopiero po urlopie, ale i tak miłego wypoczynku życze :> :> :>[br]Dopisany: 02 Październik 2009, 01:16_________________________________________________Mała sesyjna z autem Zielucha:
[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 10:46_________________________________________________I taki hdrek:
[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 10:48_________________________________________________tutaj taki mały teścik hamulców:
:> :> :> :naughty:
Coraz ładniejsze to autko -jakie mody jeszcze masz w planie
no siemian hamulec :kox:
Pewnie wieksze hamulce :polew:
no pewnie takie od traktora :decayed:
no tak głupie pytanie
zdecydowanie bo tak popyla ze go STiajem nie moglem zlapac po deszczu :wink4::decayed:
Hamulce z tyłu będą od s4 tylko jeszcze zbieram fundusze.
Chciałbym zderzak od s4 z ksenonami z białym kierunkiem.
Planów jest dużo. Co coś pomodze to pojawiają się kolejne pomysły....
Taka to już niestety chyba nasza choroba "audimaniaków"...
Tylko występuje w różnych stadiach rozwoju :)
Wszystko będzie jednak zależało od tego jakim budżetem będe dysponował...
super zdjecie przy "podpisie" i i hamulce naprawde rewelacja... pozdrawiam
a dziękuje. :)
