Jaki akumulator i czy kodować
A co sądzicie o polskich akumulatorach autopart Galaxy Gold?
W teście wypadł lepiej niż Varta, centra czy Yuasa.
Jak zakodować inny Aku o parametrach 76ah 800A?
Nikt tu nie zagląda?
14 godzin temu, krich8710 napisał:
Duży w sensie co? Pojemności(u mnie jest większy) czy chodzi o gabaryty?
W sensie pojemności, w sklepie jak powiedziałem gostkowi 95ah to powiedział że maksymalnie 74ah więc aż sprawdziłem i rzeczywiście 95ah.
Można wstawić 74ah 760A czy lepiej taki jak jest np Bosch S5 95ah? Lub Yuasa
ja mialem 105 lub 110ah wiec norma
Bosch czy Yuasa?
A Autopart Galaxy Gold?
Gdzie na nim datę produkcji można odczytać?
Też mam ori aku Moll 95Ah 760A ale niestety się kończy. Datę produkcji możesz odczytać na klemie -. Ponieważ Molla o tych parametrach nie można kupić mam zamiar wymienić na Molla  95Ah 800A (625 zł)
Witam Kolegów
Mój niestety też się kończy siedzi od nowości czyli od 2008r Dziś rano zapiszczał i pojawiła się informacja na żółto, nie zdążyłem przeczytać do końca ale napewno o niskim stanie aku. Jeżeli padnie całkiem to nic się nie stanie czy będzie potrzebna ingerencja komputerowa ?
Z góry dzięki za info
Kupiłem Boscha S5 77AH 680A
no i?? co w związku z tym??No chyba,że chwalisz sie ,że kupiłeś zły :)
Zły, bo?
77ah 780A
Poprawka
W dniu 7.10.2013 o 17:04, dieselchip_ napisał:
radze poczekać okolo 5 minut po wyłaczeniu auta az wszystkie systemy sie uśpią
ps.jeżeli po podpięciu nowego aku ,wzrosnie Ci drastycznie spalanie to pisz....
Witam, no ja mam ten problem, wymieniłem swój na co prawda mniejszy bo 70ah 640A varta a tu u norków w katalogach do mojego jest, że ma być 74ah 660A, no ale miałem okazje nówkę tylko ciut mniejszą kupić od znajomka to wziąłem tylko nie wiem czy błędu nie zrobiłem, dodam, że  auto pali normalnie i błędów też nie ma żadnych poza miomi nieszczęsnymi zamkami w drzwiach, i spalanie skoczyło ostro w górę. Jak się tego pozbyć?
Wrzuciłem ori aku moll, zakodowałem, ale dalej spalanie trzyma sie wysokie, o co może chodzić panowie?????? błędów brak.
Edytowane przez pimpam
Dzisiaj dostałem info z e-service że nie trzeba Aku ładować bo sterownik który jest tam zamontowany zczytuje pojemność i zapamiętuje ją sam.
Prawda?
Kolego czy mógłbyś rozwinąć temat?
Odłączałem ostatnio akumulator na dłuższy czas i wydaje się, że spalanie skoczyło ale jakoś nie wiązałem jednego z drugim.
Czy ktoś próbował robić coś takiego:
1)zmienić AGM 105ah na zwykły
2)zmienić AGM 105ah na EFB (które defacto też są stosowane przy start&stop, a są tańsze)?
Czy coś się może stać jak zakodujemy inny typ aku na AGM?
