prosze o analize logow 1.8tq bfb
W obu logach turbina wstaje bardzo wolno, sprawdz dv bo wydaje się ze jest uszkodzona, w tym drugim logu gaz był w podłodze do końca? bo pod koniec spada ciśnienie zadane, zrób reszte logów 020 033 118
Logi 033+002, 020+003.
oto logi bo ja je robiłem auto Michała
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Podejrzewałem DV ale on jest raczej sprawny, nawet go wypiąłem i zaślepiłem otwór w rurze za turbiną.
Nadal bez zmian.
Szczelność sprawdzana kompresorem nic nie ucieka
Moim zdaniem turbina, bo auto na poprzedniej (nieszczelnej) szło lepiej
oto stary log:
No na to wychodzi trzeba sprawdzić czy klapka wg nie jest luźna, i jakie luzy na wirniku.
Właśnie
Michał mówił że coś tam przy WG było spawane.
Katalizatora nie ma, ale gwizdu turbiny też nie ma, a raczej powinien być.
U mnie w kabinie wyraźnie słychać (środek kata usunięty)
Ciekawe co odpowiecie, odkąd wstawiłem DP też nie słyszę w kabinie gwizdu turbiny a prędzej gwizdała jak Janek na Szarika, mimo wszystko na logach u mnie ok, Tobie pompuje do 0.7 bara? Mi 0.5 i spada do 0.3
zdejmijcie DP i sprawdzie czy klapka nie jest luzna jak bedzie luzna to wyregulujcie gruche i turbo zacznie normalnie wstawac .
Jak od strony DP można sprawdzić klapkę?
Tapatalk
Odkręc kata i bedzie dostęp do klapki.
Ok od kata wiadomo.
DP pomyliło mi się z rurą ssącą.
Swoją drogą trochę ciężko tam zajżeć chyba że lusterkiem
Tapatalk
Mozna wsadzić łapke i sprawdzić czy klapka nie lata przy zamkniętej gruszce, albo jeszcze bez rozbierania niczego poluzowac jak się uda regulacje sztangi i podciągnąć ja żeby później otwierała klapkę, nasadka 10 i można próbować.
Załóżmy że klapa jest ok, szczelność również a turbina ospale wstaje.
To wina jest luzów na wirniku czy może za mocno skręcone uszczelnienie w turbinie?
Łopatki mogą sie powyginać?
