Bartoszcze Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Mam mały kłopot. Mianowicie nie mam prądu w gnieździe zapalniczki w bagażniku (avant). W zpalniczce z przodu jest wszystko OK. Bezpiecznik z tego co wiem jest tylko jeden od zapalniczki. Nr33 15A w każdym razie jest on dobry. Chyba że jest jeszcze jeden, osobny od zapalniczki w bagażniku...
AndyN Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Nie wiem jak w B5, w B6 jest oddzielny bezpiecznik do gniazdka z tyłu. Gniazdo nie działało, po wymianie bezpiecznika wszystyko jest OK. Sprawdź, może w B5 też jest oddzielny bezpiecznik.
Bartoszcze Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki po kolei i nic. To musi być trudniejsza sprawa.
Fufel Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam, kolegów mam identyczny problem z zapalniczką w bagażniku - nie działa.
YATES Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 A co chcecie zapalac papierosa w bagazniku ??? Nie wystarczy wam zapalniczka z przodu ???
Bartoszcze Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Potrzebuje prąd w bagażniku. A nie zapalniczke...
Musashi Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 trzeba sprawdzic miernikiem w gniezdzie czy brak jest napiecia czy masy. jezeli brak jednego i drugiego, byc moze jest odlaczony konektor zasilajacy gniazdo.
jarko Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Ja się dopatrzyłem w książce - a mam ją po niemiecku, więc mogę się mylić - że gniazdo od zapalniczki w bagażniku ma osobny bezpiecznik. Biezpiecznika oczywiście nie było i nawet nie mam tam instalacji doprowadzonej... trzeba sprawdzic miernikiem w gniezdzie czy brak jest napiecia czy masy. jezeli brak jednego i drugiego, byc moze jest odlaczony konektor zasilajacy gniazdo. a mógłbyś coś bliżej napisać, gdzie tego konektora szukać :?:
Bonzaty Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 witam u mnie to samo, gniazdo w bagażniku jest a prądu ani słychać.... dotarłem że gniazdo ma oddzielny bezpiecznik (nr 35 - środkowy rząd trzeci od dołu) u mnie nie ma wcale myślałem że to tylko brak ale niestety tam w rozdzielni bezpieczników nie ma wcale wtyków do bezpiecznika więc albo gdzieś odłączone bo jak rozebrałem gniazdo to widziałem że kable są i gdzieś idą ale gdzie i jak podłączyć???? może ktoś już to naprawiał?[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 10:48_________________________________________________sprawdziłem u elektryka gniazdo w bagażniku to u mnie atrapa, nie ma instalacji doprowadzonej. koszt "naprawy" czyi doprowadzenia nowej instalacji z deski bezpiecznikowej - 80 zł zastanawiam się ale raczej zrobię bo lodówka na lato potrzebna w bagażniku......
.Pablo. Opublikowano 9 Lipca 2009 Opublikowano 9 Lipca 2009 A teraz się nie śmiać mam już audice 2 lata ale żadne gniazdo zapalniczki w bagażniku mi się w oczy nie rzuciło w którym miejscu ono jest
Bonzaty Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 boczna tapicerka poniżej okna po lewej stronie (musisz nie mieć wcale bo nie sposób nie zauważyć)
Bartoszcze Opublikowano 10 Lipca 2009 Autor Opublikowano 10 Lipca 2009 W końcu znalazem bezpiecznik. :> Trzeba zdemontować plastik pod kierownicą i nad pedalem sprzęgla znajduje się jeszcze kilka bezpieczników. Jeden z nich jest od zapalniczki w bagażniku. Milej zabawy.
domelq Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 A jak bym chciał takie gniazdo zmontować w bagażniku to gdzie proponujecie się podłączyć?
Gość tymonA4 Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 zrób dodatkowy bezpiecznik i tyle z tego co wiem są wolne miejsca na listwie bezpiecznikowej
Korzeń Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 A jak bym chciał takie gniazdo zmontować w bagażniku to gdzie proponujecie się podłączyć? Właśnie sobie dorobilem gniazdo w sezanie. Pod tylnym siedzeniem masz komputery i inne kable. Tam znalazlem w najgrubszym kablu 12v, dodalem swoj bezpiecznik i napewno bedzie ok.
domelq Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 A jak bym chciał takie gniazdo zmontować w bagażniku to gdzie proponujecie się podłączyć? Właśnie sobie dorobilem gniazdo w sezanie. Pod tylnym siedzeniem masz komputery i inne kable. Tam znalazlem w najgrubszym kablu 12v, dodalem swoj bezpiecznik i napewno bedzie ok. thx, to w weekend będę mini rezał
MoorPH Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 A jak bym chciał takie gniazdo zmontować w bagażniku to gdzie proponujecie się podłączyć? domelq zrobileś juz to? Mi tez przydało by się gniazdo zapalniczki w bagażniku bo lodowki nie mam gdzie podlaczyć.. a ciepły browar to nie jest najlepszy..
Korzeń Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ale co? Przeciez napisalem jak sie podlaczyc?
MoorPH Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ale co? Przeciez napisalem jak sie podlaczyc? Tomek, a nie idzie tego jakos innaczej np. do zmieniarki CD? Jakie tam jest napięcie?
Korzeń Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ale co? Przeciez napisalem jak sie podlaczyc? Tomek, a nie idzie tego jakos innaczej np. do zmieniarki CD? Jakie tam jest napięcie? Do zmieniarki musisz zdejmowac caly boczek (ja staram sie tego nie robic zeby nic nie polamac) Za to wiązka od wzmacniacza (o ile ktos ma) jest bardzo krótka i zwarta. Kabelek pod siedzenie poprowadzilem jak w orginale wzdłuż boku aż pod siedzenia, nic nie widac.
