Tarcze tył ośka 1.8T 190
:hi: Panowie, pytanie - jakie on ma wreszcie tarcze standardowe z tyłu 245 czy 255? Teraz... jeśli są mniejsze, to czy z tyłu da się je po prostu zamienić na 255, czy to taki sam upgrade jakbym chciał włozyć już 288? :whistling: Podziękował...
seria 255 mm
swap 288 lub 300mm
seria 255 mm
swap 288 lub 300mm
THX!:yes2::good:
seria 255?u Mnie 1.8 T ,288 czy ktoś zmieniał?
W B6 nie było w serii tarczy 288mm na tyle.
Ktoś zmieniał :whistling: albo źle zmierzyłeś... :polew:
Zacisk jest alu czy żeliwny ????
Podepnę się pod temat mam sedana 1996 i tył do wymiany zaciski żeliwne. Czy u mnie są tarcze 245 mm.Byłem u mechanika i mówi że właśnie taka średnica. Zrobił mi wycenę tarcza Bosch 140 sztuka klocki 110 komplet oraz łożyska z pierścieniami za 120 plus robota 120. Czy to rozsądne ceny? i czy naprawdę łożyska i pierścienie muszą iść nowe.
dupe tez szkłem podcierasz rozumiem ? :facepalm:
tarcze i klocki mozna kupic taniej
tam wszystko jest proste do rozbiorki ale problem jest z nabiciem nowych pierscieni i łozysk
No kolego ale mnie pojechałeś. Pytam tylko czy to dobre ceny a tyłek wycieram papierem z Rosmana ha ha. Ok temat zakończymy chyba poszukam coś na Ziemi . POZDRAWIAM
Siema. Podepnę się pod temat, bo nie wiem jakie mam tarcze i zaciski na tyle.
B6 2003 2.0 benzyna Avant, zacisk troche sie scisnal z prawej z tylu i musze kupic zestaw tarcze plus klocki, a nie wiem jaka srednice, no i czy kupowac nowy zacisk, czy regenerowac moj?
Poza tym nie wiem jaki mam kod silnika, moze mi ktos z Was pomoc?
Na naklejce jest BAM.
Nr Vin: WAUZZZ8E23A022062
PLISS pomozcie. Dzieki!
masz ALT albo AWA
tarcza 245 mm
co sie dzieje z zaciskiem ?
Zacisk prawdopodobnie nie odbija do konca, tarcza mocniej zuzyta z prawej strony i po tej samej stronie klocek juz prawie zniknal, gdzie tymczasem z lewej jest jeszcze spoko, choc tez zaraz beda do wymiany, wiec to tak nie boli. Felga po jezdzie jest wyraznie cieplejsza od pozostalych, ale nie mam zauwazalnych problemow z jazda jakakolwiek i spalanie tez w miare okay. Po podniesieniu auta u mecha kolo ledwo sie krecilo i slychac tarcie, on stwierdzil, za zacisk do wymiany.
zacisk mozna spokojnie zregenerować, jak chcesz to moge doprowadzic go do ładu
Chetnie, ale najpierw musialbym dotrzec do Polandu z Norge :-)
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
Dzieki wielkie za pomoc, nie bylem pewny jakie tarcze sa z tylu. Zaraz zamawiam. Do zobaczenia!
