athek Opublikowano 9 Października 2013 Opublikowano 9 Października 2013 Witam chcę kupić pompę wtryskową od AFN sprzedawca mówi że faluje na obrotach i nierówno pracuje na tej pompie co może być w niej uszkodzone ?? planuję wymianę na tłoczek 11 mm + uszczelnienie i wymiana nastawnika czy po takiej operacji ta pompa będzie już sprawna ?? przypuszczam że tu wina leży w nastawniku hm ale wolał bym opinii fachowców
trepek Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Nastawnik do czyszczenia. Jak chcesz mozesz przyslac go do mnie :-)
Bartollo Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 A takie szybkie pytanie w sprawie pompy 11,nastawnik jest taki sam jak w 10mm ?? Sorry za wejście w temat:)
trepek Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 Fizycznie pasuja :-) Jednak nawet w 10mm masz rozne numery nastawnikow.
athek Opublikowano 11 Października 2013 Autor Opublikowano 11 Października 2013 wlasnie ja ta pompe kupuje żeby wsadzić tłoczek 11mm zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieje że nie będzie klapy
trepek Opublikowano 13 Października 2013 Opublikowano 13 Października 2013 Jak co to przyjedź do mnie z pompami :-)
athek Opublikowano 14 Października 2013 Autor Opublikowano 14 Października 2013 Jak co to przyjedź do mnie z pompami :-) Do Olkusza z NS kolego wystarczy że mi pomożesz słowem a zarobisz jakiegoś dobrego Alkohola ---------- Post dopisany 15-10-2013 at 01:51 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2013 at 18:06 ---------- Pompa rozebrana nastawnik także hm zero opiłków ?! pioczyszcze co się da ale w takim razie co powoduje falowanie obrotów ?? czyżby to koniec pompy ?
Jarek882 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Wtryski? Może to dziwne ale ojciec w nissanie almerze też miał falowanie obrotów i okazało się że rozrzad jest na wykończeniu i rolka się rozleciala. Wysłane z mojego Nexus 4
wesz82 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 A pali sie kontrolka świeć???? Ja jak rozbierałem nastawnik nie wyregulowałem tego alektro magnesu i musiałem 3 razy nastawnik wykręcać,po tym jak już wyregulowałem te ustrojstwo to przestała świecić kontrolka i obroty nie falowały:wink: Pytanie czy ktoś ruszał pompę przed Tobą tzn czy kable były rozlutowywane???? Tu masz zdjęcie tego o czym pisałem:
Kowi87 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 wlasnie ja ta pompe kupuje żeby wsadzić tłoczek 11mm zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieje że nie będzie klapy do tłoczka potrzebne będą Ci krzywki z 11ki bo tak nie warta robota
wesz82 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Trzeba wyregulować to na czym znajdują się sprężynki widoczne na zdjęciu względem tych czarnych tak aby było w miarę równo z każdej strony(sorki za łopatologiczne wyjaśnienie:decayed:)
athek Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 wlasnie ja ta pompe kupuje żeby wsadzić tłoczek 11mm zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieje że nie będzie klapy do tłoczka potrzebne będą Ci krzywki z 11ki bo tak nie warta robota Krzywki ?? hm mój element wygląda tak.. cały tylny korpus do podłączenia przewodów do wtrysków 2 sprężynki na bolcach co trzymają taką blaszkę na której jest taki falowany element ---------- Post dopisany at 14:52 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ---------- Pompa nie była wcześniej rozbierana luty na nastawniku fabryczne.... kupiłem na allegro jako uszkodzona za 100 zł.. z numerów wychodzi że to AFN chłop pisał że falowała na obrotach w górnym zakresie po wymianie na inną jest ok... do tego kupiłem ten tłoczek za 250 chłop mówił że wystarczy to tylko włożyć i będzie śmigać.. na forum audi 80 chłopaki piszą tak samo.. że w 1Z takie przeróbki robili.. ale czekam na wypowiedzi kogoś doświadczonego w tej kwestii.. kupiłem tylko po to te pompę właśnie żeby sprawdzić czy coś wyjdzie.. jak nie to 100 d*py nie ma jak to mówią.. ale mam nadzieję że ktoś pomoże to ogarnąć ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:52 ---------- Dodam że nie jestem pompiarzem wszystko robię co wyczytam na forum. zdaję sobie sprawę przed złym złożeniem pompy tym że należy odpowiednio ustawić nastawnik potem rozrząd zapłon.. takie informacje posiadam więc proszę tylko o odpowiedzi z godne z zadawanymi pytaniami
Kowi87 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 masz z falą kupione wiec ok:wink:
athek Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 masz z falą kupione wiec ok:wink: Kurde aleś mnie zestresował .. hm więc co dalej ? jest taka opcja.. robota tej pompy z AFN czy po prostu oddać komuś kto się zna moja pompę z AHU aby to ogarnął ?? w sumie zależy mi na tym żeby mieć opcję zapasową czyli moja pompa z AHU.. ewentualnie kupno nowego nastawnika ?? (nowego hm allegro ) do AFN mam już komplet ori uszczelek i oringów Boscha. tylko nadal ta niepewność co w niej szwankuje. kolo mówił że na ciepłym czy zimnym pali tak samo tylko te falowania. w nastawniku czyściutko kurcze już sam nie wiem
Kowi87 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Sam to jej chyba nie zrobisz jak nie miałes z tym styczności:wink: czymś te pompy 90 i 110 sie jeszcze rózniły, ale juz zapomniałem:facepalm:
athek Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 No właśnie już zaczynają się schody.. różnica prosta ,.. wtyczka. ale to ogarnę na forum jest schemat co i jak.. odlutowałem kable z nastawnika i tutaj zdziwienie jednak jest pełno opiłków na tym hm jak to nazwać elektromagnes ?? cewka ?? w każdym bądź razie jest syf. i tutaj rodzi się pytanie jak to po wyczyszczeniu złożyć ?? chodzi mi dokładnie o ten cały sworzeń od nastawnika jak nałożyć na to ta szynę górna bo z tego co zauważyłem jest kilka położeń ;/ dobrze było by to zrobić samemu. względy są dwa raz że co samemu to wiem co mam nikt mnie w konia nie zrobi po 2 kasa ;/ pompiarz powiedział mi 600 ;/
trepek Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Sam to jej chyba nie zrobisz jak nie miałes z tym styczności:wink: czymś te pompy 90 i 110 sie jeszcze rózniły, ale juz zapomniałem:facepalm: Praktycznie wszystko mają inne. Wizualnie takie same. athek Jak co to odkupię od Ciebie pompę z nastawnikiem AFN. A jak chcesz to prześlij mi nastawnik pocztą to Ci go przeczyszczę.
athek Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 Nie no kolego nie kupiłem tego po to żeby to sprzedawać będę rezał i rezał aż coś wyrezam wkońcu człowiek się na błędach uczy. a zima idzie długie wieczory będą to będę grzebał az osiągnę jakiś efekt. jeszcze jeśli byście koledzy pomogli dobrym słowem no to czego chcieć więcej ??
trepek Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Uwaga pomagam! Dobre słowo
Kowi87 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 trepek a to skupujesz pompy? ja mam jakaś totalnie rozebraną AFN, moge jutro fotke wstawic
