A4 B5 Pracuje na 3 gary
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów ,
Niedawno zakupiłem A4 B5 1.8T AEB.
Sprawa wygląda tak , poprzedni właściciel nie wiedział co w aucie siedzi dlatego sprzedał po okazyjnej cenie.
Auto pali na 3 gary , był także problem z immo ale już go rozwiązałem vagiem(adaptacja kluczyków).
Co do 3 garów , nie pali na drugim cylindrze, jest na nim brak iskry nieważne którą cewkę tam przełożę.
Cewki wszystkie dostają napięcie po przekręceniu kluczyka , lecz ta jedna prawdopodobnie nie dostaje wysterowania.
Teraz moje pytanie , co jest winne? ECU czy moduł zapłonowy?
W komputerze brak błędów jeszcze dziś sprawdzę raz , ale był brak kompletny.
Dodam też że prawdopodobnie dwie cewki były wymienione , gdyż widnieją na nich napisy jak to się zwykle oznacza na alledrogo białym korektorem lub czymś podobnym , marka i nazwa silnika.
Mogło być tak że przeszła cewka i uszkodziła ECU? Co obstawiacie panowie
Autko ma 280 tys przebiegu
mialem ten sam problem na 2 garku...wymienilem moduł zaplonu,czujnik hala,nowe swiece,cewke(uzywana) i auto zaczelo prawidlowo pracowac..gdzie byla przyczyna nie wiem i generalnie wisi mi to bo auto chodzi:)
wymien na poczatek modul bo nowy kosztuje raptem 100zl
No moduł już zamówiłem wczoraj więc jutro powinien przyjść , to było pierwsze co mi wpadło do głowy skoro iksry nie dostaje tylko na tym cylindrze. Ale żeby go nie pokazało w vagu? kompletnie zero błędów, jak nie pali jeden cylinder nie powinien wywalać błąd o wypadaniu zapłonu?
Czujnik halla raczej dobry bo odpinałem go na wlaczonym silniku to zaraz w vagu pokazał błąd
te silniki nie daja bledow zaplonu...tez mnie to zdziwilo u mnie ale niestety to za stara konstrukcja jest chyba mimo ze ja mam AJL a nie AEB
No to myśle że po wymianie modułu będzie hulać szczególnie że musiałem kupić turbo bo stare wyje**** jak sprzęgło z żuka :D to i na kolejne diagnozy krucho z kasą w tym miesiącu już będzie :D
turbo ci peklo?ja swoje gniote ile wlezie nonstop po osiedlu smigam 80-130kmh nie pakujac 4 czy 5tki..fajnie sie ciagnie na 1 biegu do 6 dych:)mam sportowy tlumik i brat mi mowil ze nie raz slyszal sssssss turbinki z konca osiedla:):):)ciekawe kiedy moje turbo wy***rdoli z pod napleta:D
no czekajmy az zmienisz modul:)
padł moduł zapłonowy, ten który jest na obudowie filtra powietrza
http://www.xedos.com.pl/allegro/rafal/2012/LUTY/2012-02-25/2012-02-25-077.jpg
no niema sie co dziwić że turbo padło skoro bez smarowania jeździł :P jest tak wyrąbane że łopatki obijają o ścianki i co chwile coś trzaska w nim :P
kolego komputer nie widział problemów z modułem zapłonu bo on nie jest monitorowany przez ECU
to jest test dla domorosłych elektryków
niestety ECU nie dba o zaplon:(
To licze że jutro autko ruszy wkońcu w pełni sił , takie pytanko jeszcze , jest jakaś szybka opcja by w fisie zmienić język na ang lub polski (jeśli wogóle taki jest) mam kabel vaga z allegro ale raczej tym nic nie zdziałam :P
mysle ze bedzie dobrze i zycze CI tego!!powodzenia
nie zmienisz jezyka, nie ma mozliwosci
Samochód znam, kupiłeś go od mojego kolegi, walczył sam i u mechanika z tym problemem i nie doszli do skutku, podobno podmieniali ECU, dlatego niby rozkodował się immo i na tym zakończyli zabawe. Wiem tylko, że cewki podmieniali, kable i moduł ponoć też. On mieszka w okolicy gdzie lubią szperać kuny i jak moduł nic nie da zajmij się tym.
Szperać kuny? czym mam się zająć? przegryzione kable?
Z kabli jedynie co mnie zaciekawiło dlaczego jeśli są dwie sondy to jedna ma wogóle urwane kable i bóg jeden wie gdzie idą :D
Już zapomniałem konstrukcji AEB ale raczej była jedna sonda fabrycznie???
Możliwe że masz kolektor od nowszego 1.8T
No możliwe że tak jest jedna jest poprostu bez kabli , bardzo prawdopodobne że tylko w celu zaślepienia bo błędów nie wskazuje , czekam na kurierów do 12 powinni być :D
