kawa500 Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Witam wczoraj robilem program I chcialem sie pochwalic rezultatem Czekam na opinie,dodam ze lekko puszcza chmure na samym dole zaraz po zmianie biegu a pozniej juz jest czysto,czeka mnie jeszcze jutro strojenie aby bylo bez kapcia.
sagon Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Na którym biegu był robiony pomiar?
kawa500 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Opublikowano 16 Października 2013 Pomiar byl robiony na 3 biegu I start od 1200 obr
sagon Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Na 3cim biegu takie turbo nadmuchało na 380 niuta?Masz może loga 011 na tym biegu?
kawa500 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 nie mam ale jade na korekte to zapytam czy mozna jakos to sprawdzic?To znaczy ze jest ok z tym wykresem? ---------- Post dopisany 19-10-2013 at 01:27 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2013 at 08:24 ---------- wyszlo ok 2.5 bara
sagon Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Najlepiej mieć loga,bo 2500 bez zakresu rpm niewiele mówi.Ob na pewno był większy,pytanie jaki.Bo na 380 niuta nadmuchać z takiej turbiny na 3cim biegu,to mało realne.Mimo,że to ładnie wstaje. Niemniej jednak,najważniejsze są odczucia i zadowolenie.
Biszczan Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 nie mam ale jade na korekte to zapytam czy mozna jakos to sprawdzic?To znaczy ze jest ok z tym wykresem?---------- Post dopisany 19-10-2013 at 01:27 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2013 at 08:24 ---------- wyszlo ok 2.5 bara Przy 2.5 Bar to by turbo się rozleciało 1.5 Bar to tak
Dev Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Od tego co podaje VAG odejmuje sie 1000 hPa (ciśnienie atmosferyczne)
sagon Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 Tyle tylko,że w logu będzie 2500 i taką wartość podał.Oczywiste,że trzeba +-1000 odjąć,wcześniej trzeba jednak sprawdzić wartość ciśnienia atm w 10tym kanale,żeby wiedzieć,ile odjąć,bo 1000 nie jest regułą.Równie dobrze może to być 990,albo i mniej. Inna sprawa,to w logu ciśnienie podawane jest w mbar,choć to identyczna wartość,co hpa,to piszmy o mbar,bo w takiej jednostce odczytuje się ciśnienia doładowania.
dfence2005 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 a co tam wazy 1715 Kg ?? Co to za hamownia?
TomekTdi Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Dynomet 1715 kg łączna masa samochodu z kierowcą itp
dfence2005 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 OK ale 1640 KG bez kierowcy z 3/4 baku to wazy A4 z Quattro... Dynomet, już znalazłem co to za hamownia, tzw drogowa. Trzeba dobrze wpisać dane wejściowe bo mogą głupoty sumarycznie wyjść
TomekTdi Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 No właśnie 1640 waży quattro bez kierowcy i pasażera a w takiej drogowej hamowni jedzie kierowca + operator Więc załóżmy ,że ośka waży 100 kg mniej co daje 1540 kg+dwie wyżej wymienione osoby po około 80 kg i mamy wagę ~1715 kg
wampir Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Jakie quattro wazy 1640? Ja mam B6 1.8T Quattro i na wadze w trybie bez zapasu, pusty bagażnik, paliwa na rezerwie, felgi 16tki wyszło 1715kg.... bez kierowcy! Jak jest zatankowany i na 17tkach z tym wszystkim co woze to duuuuzo więcej!
adrian998998 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 1640kg mój avant w Q z rezerwą. Spanky może potwierdzić bo sam ważył.
wampir Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 goluśki bardzo... albo 2 wagi w Opolu, na których ważyłem sporo zawyżają
MAGIC87 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 1510 kg Oska bez zapasu na rezerwie audio w bagazniku około 40 kg:wink:
tomasz102 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Jak już o wadzę to wie ktoś ile waży dokładnie a4 b5 1.9 TDI AFN sedan 1999 ? Bo masa własna w dowodzie to ponad 1300 kg (czyli masa samochodu + pełny bak paliwa). Ktoś ma dokładniejszy pomiar ?
wampir Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Jedz sobie chopie na jakiś skup złomu albo sprzedaż wegla i zważ to będziesz dokładnie wiedział.
tomasz102 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 1340 kg - a4 b5 sedan FL 1999 - pełny bak paliwa, bez kierowcy i samochód miał klucze do kół, koło zapasowe itp. Podaję wagę jakby ktoś kiedyś szukał
