ORI Chromowane ramki w liczniku z A6 C5 do A4
Kupiłem licznik z A6 C5 z Ori chromowanymi ramkami.Same ramki chcę wsadzić do mojego licznika do A4 1/2 fisa.Myślałem zamontować całą obudowe od A6 do mojego ale z A6 licznik ma jeszcze dwa dodatkowe zegary czyli 6 zegarów a w A4 mam tylko 4 zegary i mi nie podejdzie cała obudowa.Jest możliwość przełożenia samych alu ramek ??
musisz rozpolowic licznik i zobaczyc czy ramki sa zaginane czy wtapiane na stale.
Dzięki.Już opanowałem temat
ladnie to wyglada :D
elegancko , sam musze pomyśleć nad takimi obwódkami , całkiem inaczej się patrzy na takie zegary :decayed:
Jeśli chodzi o NIE ORI to nie polecam z allegro tych najtańszych. Nie dość, że są lekko ścięte od wewnętrznej strony (szczególnie te małe ringi) to - nie wiem jak inni - ale ja musiałem je kleić. A nie tak jak zapewniał sprzedawca, że wchodzą na wcisk.
Mariusz i byly jakies problemy??
Nie było problemów tylko trzeba je idealnie ustawić i przykleiłem je na kleju od misy olejowej.
ok dzieki za odpowiedz teraz tylko kupic licznik z a6
Jeśli masz pełnego FISa u siebie, to najprościej jest wtedy kupić i przełożyć cały przód obudowy z ringami i masz wówczas bez wklejania samych ringów. Prosto i szybko się wtedy przekłada.
a które nieoryginalne ramki z alledrogo polecacie ??
Ja polecam wyłącznie oryginalne. One dają znakomity efekt :)
czyli szukac licznika z a6?
Też mam od DIDO
Jak za tą cenę to całkiem całkiem.
Mariusz profi robota:wink:
W Peugeocie miałem od DIDO i nie byłem zadowolony :/ nie pasowały dobrze i w końcu zostawiłem tylko okrągłe, a pozostałe wywaliłem...
Na allegro chodza po 70-80zl z Kw Pasuja idealnie trzeba sie tylko nie spieszyc przy ich zakladaniu :wink:
koledzy chciał bym też takie ramki wsadzić do siebie mam 1/2 fis i czy obwódka na fisa też da się zamontować czy tak jak u kolegi wyżej tylko okrągłe ramki się zakłada miał bym zamiar kupić takie ramki z allegro
