może być? stag 4 , hany zielone , antarctic , 8mm
Jak w tytule może być taka instalka przy mocy około 180 kucy??
Może , ale zapytaj o hany niebieskie.
hana zielona to tak prawie na styk a jak byś chciał coś pomodzić może braknąć można pomyśleć o niebieskich,zamiast antarctica wziąłbym AC R01 250 czerwony,nie ma z nim już żadnych problemów,STAG 4 może być-zapytaj o Qboxa
montaż pojedyńczy zamiast na listwie
A zielone nie do 200 sa?? Odczuje różnicę na niebieskich??
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:41 ----------
No wlasnie roznie z tym ac mowi mój znajomy gazownik :) a ten antarctic podobno prosty i dobry :) zapytam o tego qboxa bo nie mam pojecia co to a lubie takie ciekawostki :)
zależy na jakim ciśnieniu jest to ustawione,reduktor ac miał problemy z ciśn. ale zostało to poprawione i jest spokój,qbox to nowy sterownik bardziej zaawansowany
Ja mam zielone i 180KM i dają radę bez problemu, ciśnienie 1.1bara
Mnożnik od 1.2 a konczy się na 0,9
niebieskie mogą być trochę za duże.
u mnei niebieskie byly za duze na ac-r01, zielone smigaja az milo, maja zapas do ok 50-60KM max na cylinder ale realnie do 50KM wiec i tak powinny spokojnie wystarczyc - do tego tez mam qboxa, obudowa jest mala i mozna wszedzie ja upchac
noiwszystko jasne dzięki chłopaki :)
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 14:20 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2013 at 06:44 ----------
Noi gazik spoko hula tylko mam jedna obiekcje mianowicie zamontowano mi pod klapka wlew na dokretke czyli nie pelny . Powiedziano mi ze sie nie zmiesci pelny prawda to??
Zmieści się, ale ja mam też dokręcany i nie narzekam.
Przynajmniej nie porysuje ci lakieru jak podłącza trochę dalej od karoserii
W sumie racja :)
---------- Post dopisany 02-11-2013 at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany 25-10-2013 at 10:02 ----------
Panowie jest jazdeczka :)
Wszystko dobrze wszystko git tylko czasem przy zmianie biegu na dwójke lub trójke jest pojedyncze szarpniecie na benie jest ok wiec wykluczam skrzynie , a szczerze mówiąc bardzo podobne szarpniecie jak w zwalonym automacie :). Jakieś pomysły ?? Za tydzień pierewszy przegląd po 1000 km może mapy się rozjechały??
Kiedy cewki zapłonowe były wymieniane ???bo może wypadać zapłon i takie szarpnięcia będą właśnie ,na pb nie wypada a na lpg będą szarpnięcia
ale akurat tylko po zmianie biegu??
A napinacz nie daje o sobie już znać?
napinacz czego??paska wieloklinowego w miare świerzy :) łańcucha ma pół roku :) pozatym na benie wszystko ok :)
Spróbuj kawałek drogi pod lekkie wzniesienie wkładaj 5 bieg i gaz do dechy jak zacznie szarpać to będziesz miał odpowiedz co się dzieje
tak jak pisze Łukasz, spradz ale obstawiam cewki i świece , tez tak mialem załozyem gaz i po koleii cewki zjadło:kox:, swiece PFR6Q albo DENSO K20TT, obecnie mam te drugie i jest ok ale czekam na cewki
czyli rozumien że cewki czuć tylko przy zmianie biegów??a odnośnie tej 5 na wzniesieniu to tak sprawdzałem sprzęgło :) ale powtarzam na benie jest ok więc może cewki faktycznie poczekam az zaczna wypadać zapłony najwyżej i dopiero wymienie bo tak to niewiem nawet która :)
jedz na akcje serwisowa
dwoniłem do aso powiedzieli że moich akcja nie dotyczy :( chyba że w różnych aso mają różnie hehehehe
