tomiqu Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 Jak w temacie, wcześniej wszystkie druty były całe, a ostatnio puszczają , co się dzieje?
roger18sx Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 Może masz zużyte poduchy silnika przez to większe drgania i sie łacznik szybko zużywa
tomiqu Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 Możliwe. Poduchy z tego co widziałem jeszcze oryginalne, a auto z 1996r. Sprawdzi się tańszy zamiennik? Bo oryginalne są trochę drogie ( ok. 200zł za szt)
roger18sx Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 W benzynce ujdzie ale w tdi nie bardzo .Rozebrałem ju kilka poduszek oryginalnych ponad 10 letnich to z każdej już olej dawno wyciekł.
staaudi Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 A co do plecionki to zwyczajnie się zużywa jak każdy element elastyczny, proponuję wymianę koszt ok 80-100 złoty więc da się przeżyć.
jacek70 Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 Plecionka napewno do wymiany ale poduszki też sprawdź .Prawdopodobnie też podlegają wymianie.
tomiqu Opublikowano 20 Października 2013 Autor Opublikowano 20 Października 2013 Widziałem na allegro gotowe plecionki z rurą zastępującą katalizator, nic nie trzeba ciąć tylko wystarczy odkręcić stary odcinek plecionki z katalizatorem i przykręcić nową , czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? A jak z poduchami skrzyni biegów? Jak są zużyte to też odpowiadają za zniszczenie plecionki?
OloWrocek Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 jak będziesz miał rure zamiast kata. To będzie Ci brzęczał. Wstaw nową plecinkę i po sprawie. Poduchy sprawdź i będzie git
andrzej22 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Widziałem na allegro gotowe plecionki z rurą zastępującą katalizator, nic nie trzeba ciąć tylko wystarczy odkręcić stary odcinek plecionki z katalizatorem i przykręcić nową , czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? A jak z poduchami skrzyni biegów? Jak są zużyte to też odpowiadają za zniszczenie plecionki? Kup ten zamiennik u Pana Gruchota i wywal katalizator, który i tak już jest zatkany. Plecionka miała prawo sie już poddać mijającemu czasowi. Poduszki sprawdz bo mogą być dobre a wymienianie dobrych części na również dobre mija sie z celem. ---------- Post dopisany at 19:22 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ---------- jak będziesz miał rure zamiast kata. To będzie Ci brzęczał. Wstaw nową plecinkę i po sprawie. Poduchy sprawdź i będzie git Widziałeś ten zamiennik katalizatora ? a może masz założony, bo zdanie widzę masz wyrobione - bo coś brzęczy tylko co ???
tomiqu Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 Jemu może chodziło o to , że auto będzie trochę głośniejsze bo też takie opinie słyszałem. Pogadam jeszcze z tłumikarzami i zobaczymy co oni zaproponują.
andrzej22 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Jemu może chodziło o to , że auto będzie trochę głośniejsze bo też takie opinie słyszałem. Pogadam jeszcze z tłumikarzami i zobaczymy co oni zaproponują. Zamiennik od Gruchota jest ok. NIC nie jest głośniej.
tomiqu Opublikowano 29 Października 2013 Autor Opublikowano 29 Października 2013 Mieliście rację - po sprawdzeniu okazało się , że obie poduszki silnika są do wymiany. I teraz jaką firmę wybrać? Wiem, że najlepszy jest Lemforder ale i niestety najdroższy. Z koleii w najtańszych zamiennikach ponoć nie ma oleju tylko sama guma więc zakładanie tego nie ma sensu bo będzie się trzęsła cała karoseria. Myślałem o Febi, SWAG, Corteco, Meyle, a może ktoś już wymienił poduchy i może coś polecić od siebie?
Kshyhu87 Opublikowano 29 Października 2013 Opublikowano 29 Października 2013 Zbieraj kasę na oryginał. Zamiennik to kasa wyrzucona w błoto. Sporo było na forum o tym że stare poduszki zachowywały się lepiej niż nowe zamienniki.
GTD_RFD Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 sprawdź także wieszaki tłumika może któryś jest zerwany
