[B5 AFN] Pawli sie kontrolka ABS
Witam od jakiegoś czasu czasem zapala sie abs i nie działa a czasem jest git. Przy klockach itp mechanicznie wszyskto ok. Co moze byc przyczyną.
Kolego nikt tutaj nie wrózy ze szklanej kuli
podstawa to VAG i od tego zawsze sie zaczyna
no popsuł ci się samochód :)
tak jak napisał dev nikt nie będzie ci strzelał w ciemno co jest nie tak, może być 100 opcji
spoko wszystko git przy wymianie tarcz nowe tarczki absu i wszystko juz git:decayed:
Tarczki abs?
No wlasnie :decayed:
Panowie
Od pewnego czasu mam problem z ABS, na tablicy pali sie kontrolka ABS oraz czerwony wykrzyknik. Gdy jadę i lekko naciskam na pedał hamulca to pedał zaczyna wariować. Zachowuje się tak jakby było ostre hamowanie i działał abs. Podlaczylem auto pod VAGa. Uzyskalem taki kod bledu:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
30-00 - Open or Short to B+
Rozumiem ze idzie o czujnik z tyłu prawy. Planuje wyczyscic ten czujnik, sprawdzic jak jest włożony oraz sprawdzic czy wtyczka sie gdzies nie wypiela. Jezeli nie bedzie poprawy to pozostaje tylko wymiana czy jest tez mozliwosc ze w ostatecznosci padl sterownik ABS?
masz problem z czujnikiem a nie ze sterownikiem
albo cos nie halo z pierścieniem ABS
miałem porzerabiałem w afn, u mnie wina były tarczki-pierscienie na tylnych kołach, te tarczki sa metalowe i z czasem rdzewieja i wichruja przez co kiedy koło sie kreci nie ida tak jak powinne przy czujniku abs w ciagłym jednym odstepie ,nowsze sa inczej wykonane ,odlane całosciowo bez okienek i sa lepsze , załozyc nowe i po sprawie .ale ameryki nie odkryłem
Dzis sprawdzilem polaczenie przewodu czujnika. Okazalo sie ze pod tylna kanapa przewod byl rozlaczony. Niestety po podlaczeniu ABS w dalszym ciagu nie dziala, pala sie kontrolki ABSu oraz wykrzyknik. Czy po kazdej naprawie konieczne jest kasowanie bledow i czy fakt ich nie wykasowania moze byc powodem ze ABS nie dziala? Na jakiej zasadzie to dziala?
Witam, chcę skorzystać z okazji i podpiąć się pod ten temat. Mam problem z abs-em w audi. Biły mi koła przy hamowaniu, nie prosiłam mechanika o diagnostykę tylko kazałam mu wymienić tarcze i klocki z przodu (nie mówiąc dlaczego). Trochę oponował bo uważał że tarcze są dobre. Po kilku dniach pojechałam do niego ponownie, ale już powiedziałam co jest grane, bo nadal bije przy hamowaniu. Nadmieniam że tył był zrobiony również. Zrobiliśmy jazdę a potem diagnostyka na Vasie. Po podniesieniu auta okazało się że samochód nie jechał a prędkość poszczególnych kół wynosiła 1 km/h. Kręcąc poszczególnymi kołami prędkość poszczególnych kół była prawidłowa. Pojechaliśmy w trasę z komputerem i wszysko było ok do czasu kiedy nastąpiło gwaltowne hamowanie. Wtedy komputer pokazał nam prędkość na kołach sprzed hamowania i nie chciała się ona zmienić. Dopiero reset zmienil dane. Dodam, że przy spokojnym przyspieszaniu i zwalnianiu wskazania komputera na poszczególnych kołach byly prawidlowe i nie bylo bicia abs. Mechanik podejrzewa, że skoro nie ma błędów abs to może być winny czujnik przy pedale hamulca. Czy to możliwe , bo zastanawiam sie nad kupieniem sterownika abs
