zestaw do 1.8t
witam- mam prośbę - czy ktoś kumaty w dziedzinie lpg może mi powiedzieć czy zestaw BRC składający się m.in - z reduktora genius mb 1500, i wtrysków mtm (z pomarańczowymi nalepkami) będzie o.k -w 1.8 t?
Czemu chcesz akurat to założyć? Masz jakoś tanio?
Ja bym wstawił staga4+, reduktor AC-r01, wtryski hana
Dobrze zamontować i ustawić i zapomnisz że masz lpg w aucie
Popieram. Mam właśnie taki zestaw i jest ok.
Nie ładuj się w BRC bo póxniej problemy z ustawieniem, a i części drogie.
Tak jak koledzy piszą tyle, że radziłbym uważać na acr-y(miały jakies wady)
Wtryski każdy hany proponuje, a czemu nikt nie zaproponuje barakudy?
A dlaczego barakuda a nie Staga zapytam przewrotnie?
W barakudach są dysze, może to dobrze ale działanie kojaży sie elektrozaworami a nie wtryskami.
Listwa staga może i dobra ale niestety nie da się ich oddzielnie zamontować
Tapatalk
Ja mam barracudy i śmiało mogę polecić a dlaczego? :hi: bo rozmawiałem z tym i tamtym i po długich testach i opinii kupiłem Baraki zamiast han, ponoć hany lubią przylać na zimnym a w razie wzrostu mocy dyszę sobie rozwierci. I tak jak piszą Stag + arc01 ale ten 250.
No i barracudy troszkę tańsze niż hany.
Pochwalę się moją przeróbką na hany pojedyńcze z adapterami
Za dlugie przewody od wtrysku do kolektora.
Mogles wrzucic wtryski pod kolektor
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
Aaaaa sory, nie zauwazylem. Jest ok.
wiem że trochę długie ale nic się nie dzieje
wtryski pod kolektor owszem, ale żeby potem wymienić czy coś to tragedia
długość wężyka hana - wkrętka to zaledwie 2cm (nie liczę tego co jest nasunięte)
o.k- dzięki chłopaki za podpowiedzi-, tak czy siak założyłem coś takiego jak pytałem- narazie jestem zadowolony - bo naprawdę nie widzę różnicy w jeździe - koszt 2.500,- pożyjemy - zobaczymy-, ale żeby nie było tak różowo to było też kilka wpadek: np gamonie po zamontowaniu nie sprawdzili połączeń przy elektrozaworze i mi śmierdziało gazem (wystarczyło mocniej dokręcić wężyk), no i naturalnie ustawili mi butle do jazdy tyłem- więc jak już było mało gazu to przy przyspieszaniu przerzucał na benzynę -, poświęciłem więc 20 min swojego czasu i ją obruciłem- i jest cacy-, ino jeszcze mnie denerwuje odstający kabel od tankowania (w miejscu jak wchodzi od spodu do wnęki koła zapasowego) no ale tak się temu przyglądałem i chyba nie było innej opcji jak to inaczej zrobić .
No i co wziąłeś w końcu?:)
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
założyłem to - o co pytałem w 1 poście - czyli BRC:wink:
Bedzie problem z samodzielna regulacja ale zestaw jak juz to może byc.
ciekawe jak wygląda,czy jest założone czy wrzucone
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ----------
nie za bardzo jest tam co regulować
pod maską jakoś to wyszło i9jg.jpg pewnie mogło byc lepiej , ale ogólnie nie narzekam... grunt ,że przyjemność z jazdy jest nadal- tyle że dużo tańsza :wink:
Małe OT. A co to są za cewki, od czego i dlaczego takie?
cewki sa normalne w 1.8t po 2001 roku takie byly, wiec byly inne niz nasze kwadratowe, nie bylo tez modulu zaplonu ktory u nas siedzi na filtrze powietrza
mam do Was pytanie- czy jak podniosę moc na ok. 180 km to te graty o których tu pisałem dadzą radę? znalazłem w necie , że wtryski i reduktor jest do 190km- i stąd pytanie czy te 10 km zapasu nie będzie za mało?
180kM zrobisz samym programem
Jak chcesz to moge Ci w tym pomoc :wink:
Zestaw bedzie ok
