[ALL B5] Pakiet oświetlenie w B5
Witam
Panowie, czy jest sens stosować półśrodki w postaci zmiany lampki "głównej" na jakiś "badziew z Chin" ? I to jeszcze za 200zł !!!!
Ja osobiście za te same 200zł kupiłem całą podsufitkę od lifta wraz ze wszystkimi lampkami (tymi do makijażu też). Trzeba było jeszcze dokupić plastiki na słupki, bo nowa podsufitka trochę bardziej odstaje od dachu niż stara. W sumie 250zł. A efekt.... SUUUUUUPER.
Przednia lampka , no to to jest lampka :) Daje tyle światła co latarnia morska :decayed: Dodatkowo zyskałem lampkę dla tylnej kanapy. Wszystkie przyciski super podświetlone i wszystko ORI :decayed:
Zdecydowanie polecam "mój" sposób na zmianę oświetlenia :tongue4:
PS
Brawa dla kolegi, który podświetlił nogi tylnej kanapy. :good:
Po pierwsze nie jest to badziew z Chin a po drugie kupowałem to w serwisie pół roku temu
A podswietlenie zegarow :cool1:
Do tego jest osobny obszerny wątek :szukaj:
nie mam kompletu oświetlenia w podsufitce... potrzebowałbym zdjęcia całej podsufitki a4 avant 98r...pomożecie?
Galat tak wyglada podsufitka w polifcie
Cześć, moje oświetlenie z tego co widze nie jest aż tak pracochłonne jak kolega podał w linku wyżej ale efekt myśle że też jest niezły, wygląda to tak:
Odkręcamy drzwi
1 śrubka
2 śrubka
3,4,5 śrubka
W sumie mamy 5 śrub :)
Podciągamy tapicerke do góry i schodzi z zaczepów
Łączymy diode 3mm z opornikiem 1000om (1kilo ohm?), opornik wlutowałem do + diody czyli tej dłuższej nóżki następnie podłączyłem ją do kabla i zaizolowałem
Najważniejsze jest miejsce na dziurke wiercimy ją wiertłem 3mm w miejscu jak na zdjęciu wtedy fajnie odbija się światło od chromowanej klamki :)
sory za jakość ale troche ta fota nie wyszła
Następnie łączymy diode z wtyczką(którą wcześniej odłączyliśmy od przycisku) od szyb + do +, -do -; Ja przpusciłem kable od diody od góry razem z innymi kablami, przeciągnąłem przez całą wtyczkę i tak założyłem
Wkładamy diode w dziurke, powinno nam ładnie spasować, i od środka zaklejamy klejem, np. kropelką, na zewnątrz to wygląda tak.
Efekt końcowy jest taki
Myśle że wszystko jest w miare zrozumiale napisane :wink4:
Czas pracy po zlutowaniu diody z opornikiem 15 minut
Co do oświetlenia tylnich klamek to jak ktoś nie ma elektryki z tyłu to trzeba bedzie puścić kabel chyba najbliżej od światełka, sam sie jeszcze zastanawiam, w ostateczności zostawie jak jest, ja z tyłu nie jeżdze :>, dodam jeszcze że regulacją podświetlenia tablicy nie da się regulować podświetlenia tej diody, a przynajmniej nic nie widać
Robie sobie to rezanko własnie:D całkiem dobrze ci to wyszło, efekt super;) Gorzej z tylnimi drzwiami bo mam niestety korbke, ale cos sie wymysli :)
ja ostatnio wrzucilem sciemniacz, zeby lampka w podsufitce sie sciemniala a nie gasla odrazu.... tak to dziala
sciem.wmv
sciem.wmv
sory za lamerskie pytanie;) ale gdzie sie kupuje taki sciemniacz? w zwykłym elektroniku kupisz? czy na allegro?
ja kupilem na allegro 6 zl za sztuk, ale jak cos to mam schemat i jak by sie komus chcialo to wystarczy kupic elemanty w sklepie elektronicznym i zlozyc to do kupy.
Ten ściemniacz wpina się w szereg?
jeden kabelek w staly (-) a drugi w (-) podawany z krancowki
Tak wygląda podświetlenie klamki w orginale
e1880d4500e7f604.html[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 15:27_________________________________________________http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1880d4500e7f604.html[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 15:28_________________________________________________A tu klamka od tyłu tylko ta jest z a6 bo nie chciało mi sie rozbierać boczku identyczne plastiki mam przy swoich klamkach. W miejsce wskazane strzałką jest wkładana dioda w kołnierzu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7790a000e0a0960f.html
Fajnie sie prezentuje te podświetlenie klamki :) ciekawe ile takie coś kosztuje do B6 :mysli:
fajna sprawa z tymi podświetlanymi klamkami, jutro pójdę do elektronika i jakieś diodki dobiorę, a w łikend rezanie :wink4:
panowie mam pytanie bo pytałem już gdzie indziej ale zero odzewu... mam już rzeczy podtrzebne do rezania klamek i lampki w podsufitce, mam zwykła lampkę ( bez szyberdachu) i tam będę wstawiać. Moje poytanie mam diody i spiłowac je dając w lamkę? czy mają wystawac czy muszą być bardziej schowane ?? jak uważacie??
wystające będą powodowały pewne oślepienie, rażenie, zawsze to jakiś świecący punkt prosto w oczy,
jak będą schowane to będzie tylko widać ładną łunę światła bez zbędnego rażenia
moje zdanie :gwizdanie:
w ori są schowane ntak jakieś 1-2 mm w głąb
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/756349e55a2abeea.html
mam taką lampkę, jak myślicie w którym miejscu umieścić te diody?? może ktoś zaznaczyć? tak żeby światło padało na konsole i tunel środkowy... I po wywierceniu te diody wypukłe, białe
( oczywiście potem zeszlifowane) mam jakoś ustawiac czy coś bo będą schowane i niem czy trzeba :kox:
napisze ci na wieczór ok wymierze jak to jest u mnie ok to dam ci znać
oki byłbym wdzięczny, bo masz taką lapke jak moja tylko że z tymi diodami i podświetlone przyciski :good: a świci ci idealnie na środeczek czy na osoby siedzące z przodu też??
