[B5 AVG] rozrząd
pewnie pisze w nieodpowiednim dziale ale mam pytanie odnosnie paska rozrzadu
a mianowicie kupilem niedawno a4 b5 1,9 tdi mam do niej pelna ksiazke serwisowa ale nie wiem jak sprawdzic czy byl wymieniany rozrzad moze ktos mi podpowie jak to bedzie tlumaczone na niemiecki ?? ostatni przeglad byl robiony przy 270 000 km i przy tym sa jakies zaznaczone krzyzykami slowa ale nie wiem co to znaczy
z gory dzieki za pomoc
Wymieniaj nie patrz na książki.Po niemiecku pasek to Zahnriemen.
Wymiana paska rozrządu = "Zahnriemen wechsel"
Pasek rozrządu został wymieniony = "Der Zahnriemen wurde gewechselt"
na twoim miejscu i tak bym go [kompletny rozrzad] wymienil ...
książką to sie specjalnie nie sugeruj tylko zaglądnij w jakim stanie jest twój pasek i wszystko będziesz juz wiedział czy wymieniać czy nie
napisz na jakiej podstawie jestes w stanie okreslic czy pasek jest dobry czy zly [patrzac na niego] :wink4: ....
Sorry ze odgrzebuje ale nie będe zakładał nowego tematu :hi:
Co jeszcze moge wymienic prócz tego
http://moto.allegro.pl/item430620823_rozrzad_pompa_1_9_tdi_vw_golf_passat_audi_a4_1_9.html
podczas wymiany rozrządu? Na co zwrócic jeszcze uwage?
Dzięki właśnie o to mi chodziło :good: szybka konkretna odpowiedź :kox: a nie :szukaj:
podczas wymiany rozrządu warto pomyśleć o pozostałych paskach i napinaczach
w koncu to jedna robota
tu masz spis http://www.a4-klub.pl/smf/rozrzad_elementy_do_wymiany_rozrzadu_i_osprzetu-t11892.0.html;msg145352#msg145352
Brakuje:
- pompy wody
- 3 x simeringów na wały/wałki dostępne od przodu silnika
- koła zębatego na wale korbowym
Dodatkowo sprawdzamy:
- stan chłodnicy cieczy chłodzącej
- koło ze sprzęgłem na alternatorze !!!!!!!!
- stan uszczelki pod miska olejową
Co do oryginalnego niemieckiego rozrządu ... zaraz po zakupie upewniłem się kiedy był wymieniany rozrząd w moim autku. Potwierdził to Dred oraz mechanik, który sprawdzał stan paska. Okazało sie że rozrząd był wymieniany ok 12 tys km przed sprzedażą.
Przejeździłem autem 2 lata i prawie 50 kkm i dopiero teraz zdecydowałem się na wymianę rozrządu.
Pasek i rolki były w stanie perfekcyjnym.
Niemieckie ASO daje GWARANCJĘ na rozrząd na 90 kkm. Nie bez powodu.
powodzenia
Brakuje:
- pompy wody
jak juz mamy byc dokladni to jeszze srubado kola pasowego ... :tongue4:
dobra dobra nie chwal sie .. powiedz w jakim stanie bylo sprzeglo alternatora ... :naughty:
