co to za wężyk?
Panowie co to za wezyk odchodzi od tego miejsca zaznaczonego na zdjeciu?
Ten zaworek do którego jest podpięty wężyk odpowiedzialny jest za wyrównanie ciśnienia na wtryskach a wężyk zapewne odprowadza nadmiar powietrza z listwy na przepustnicę
do czego jest on połączony ?
gdzieś w okolicy przepustnicy powinien być króciec do połączenia z regulatorem ciśnienia na listwie
na przepustnicy masz dokładnie taki sam króciec koło takiej wtyki z kabelkami :wink:
a jesli jest on po prostu ucięty/oderwany to jakie sa objawy? coś dziala nie tak?
Wężyk powinien być podpięty do kolektora ssącego lub gdzieś w okolicy przepustnicy i jeśli pojawia się w nim paliwo to właśnie to ustrojstwo widoczne na zdjęciu zwane regulatorem ciśnienia paliwa jest do wymiany. Jest w tym membrana która podciśnieniem jest podciągana przez co na listwie jest cały czas tyle paliwa ile powinno być.
Jaka jest średnica tego wężyka?
bardzo cieniutki jest ;P nie wiem dokladnie uwierz mi ze okolo 3-4 mm na oko
---------- Post dopisany 21-11-2013 at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 22:43 ----------
W którym miejscu powinien być wpiety , ma ktos zdjecie? lub moglby zrobic?
---------- Post dopisany 22-11-2013 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2013 at 23:03 ----------
Znalazlem :facepalm::grin:
Przychodzi baba do lekarza z zaba na glowie. Lekarz co sie pani stało a żaba do d**y mi sie coś przykleiło :lol:
No to pochwal sie. Innym posiadaczom takowych serduch pomoze :)
Wysłane z mojego telewizora
wchodzi on do takiego bolczyka w przepustnicy :) z przodu trzeba sie dobrze przyjrzeć ;)
