jak sie to nazywa i gdzie szukac?POMCY
witam, spatachała mi sie uszczelka która pokazuje strzałka na zdjeciu
moze ktos wie jak to sie nazywa i gdzie moge kupic (nie liczac na szroty).byłem dzisiaj w Intercarsie i facet rozłożył ręce.
znajduje sie wewnatrz rury dolotu przy łączeniu z przepustnicą.
chyba prędzej kolego kupisz całą tą rurę wraz z uszczelką
myślę to samo co kolega :) Jeżeli nie dorobisz sobie jakoś to raczej będzie spory problem z kupnem :)
Tez kiedyś tej uszczelki szukałem w serwisie nie dostałem dostępna była tylko rura:( nie wiedział czy jak mi zamówi to bedzie właśnie z uszczelką:/ więc dałem sylikonu ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Można i tak jak kolega :) Ale zobacz czy w ogóle będzie ci to potrzebne zamontuj wszystko i w okolicach tej uszczelki psiuknij plakiem jak silnik nie będzie szalał to znaczy że jest szczelnie i nic nie trzeba kombinować :)
---------- Post dopisany at 15:06 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ----------
bo część rury jest zamontowana do przepustnicy więc myślę że powinno być szczelnie po skręceniu opaską :) Ładnie ją aby dopasuj zaciśnij opaską i wykonaj "test palaka" :P powinno być szczelnie bo tam dość głęboko przepustnica wchodzi :)
to jest plastik i raczej tego nie uszczelni,najprościej będzie chyba na przepustnicę naciągnąć kawałek dętki rowerowej,jedną lub dwie warstwy,na to rura i wtedy będzie na pewno szczelne-najprostsze rozwiązanie
Dętka napewno nie węjdzie a już napewno 2 warstwy;)
