spadaja obroty na jałowym
Mam taki problem. Otóz jak stoi auto na luzie i dodam gazu to obroty np z 2000 spadaja zamiast do 900 to mi spadaja do 300-400 i dopiero wskakuja na 900.
czy to może byc wina przepustnicy czy szukac gdzies indziej przyczyny?
W trakcie jazdy na razie nie zauwazyłem tego problemu ale wiadomo nie dodaje gazu na luzie :)
tzn. na początek VAG takie objawy może powodować przepustnica jak i zarówno inne rzeczy :) Posiadasz LPG ?? :)
ok czyli już jeden czynnik wykluczony :) Teraz zostaje ci jak narazie VAG :) Jeżeli nic nie pokaże to daj znać :)
Zdejmij przepustnice , wyczysc i zaadoptuj , umnie taki zabieg poprawil sytuacje
Wysłane z mojego telewizora
na komputerze wykazało cos z przepływomierzem.
Jak sie to potwierdzi to ma ktos moze na sprzedaż sprawny przepływomierz do 1,8 97r?
I mam pytanie czy z polifta bedzie pasował do mojej?
Nie kupuj używki , ani zamiennika. Zainwestuj w BOSCHA i bedziesz mial spokój
Jak wpadniesz do katowic to moge Ci uzyczyć przepływki ;)
Swoją drogą zamiast podmieniać wyjmij tą kostke z drucikami i zobacz czy nie są zasyfione. Miałem podobną sytuacje w służbowej b5 wystaczyło wyciągnąć przeczyścić i auto hulało jak nowe :)
Odkręcasz te 2 śrubki
out.php?i=650726_3640391955.jpg&id=2fd8cdd67a7255a0343434393735
wyciągasz delikatnie patrzysz na te 2 druciki czy nie przerwane ani czy nie usyfione.
jak usyfione to benzyna ekstrakcyjna i kawałek szmatki i na patyczku do ucha delikatnie przetrzeć.
wdadzić przykrecić i ok
Miałem podobne objawy i była to padnięta sonda.
dzis mechanik mi powiedział ze tego nie zrobia i mam jechac do elektromechanika.
Ze niby cos z przepływką a raczej ze sterownikiem przepustnicy.
nie wiem myslałem ze ten warsztat jest lepszy gdzie jezdziłem zawsze
witam dołączę się u mnie jest podobnie tylko że ja mam LPG i zazwyczj to jest mozno czuć przy przełączniu sie na gaz po dodaniu gazu do 2000 obr spadnie do około 500obr i normuje się jak jest samochód ciepły też tak się czasami zdaża ale na benzynie jak by mniej przepustnica była czyszczona a vag pokazuje tylko bład 17831
---------- Post dopisany at 06:09 ---------- Poprzedni post napisany at 00:02 ----------
to znaczy rano jak auto osiągnie 40 stopni po przygazowaniu przełącza się na gaz i w tym momencie jest właśnie że przygazuje do 2000 obr spadną do około 500 obr i i normują się często się też zdaża tak nawet po rozgrzaniu auta i przejechani kilku kilometrów wymieniałem cewkę zapłonową ,kable , czyściłem przpustnicę i podłączyłem vaga i bład wyskakiwał 17831 tylko ten jeden. czy to może być od instalacji bo na benzynie sie zwracałem na to aż tak uwagi ale chyba aż tak się nie działo
