Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Pany, a zastanawiał się ktoś nad różnicą wagi klap z golfa i z audi? Da radę ta klapę wybić na tyle, żeby ja siłownik dalej pociągnął? :whistling:
Tu raczej nie chodzi o wybicie a uniesienie wiec o ile spręzynki w tym są na tyle mocne by unieść klapę to raczej juz sobie siłowniki poradza. Albo jako wspomożenie spręzynek.
Ma ktoś sprężyny na sell? Potrzebuję niebieskie i zielone do testów na 730N :F
U mnie jest cięższa klapa o ledy z A6, więc na pewno pójdą mocniejsze siłowniki(może 650N lub 690N). Jeśli znajdę czas w ten weekend, to pokumam, jak i gdzie te odbojniki zamocować w Avancie.
---------- Post dopisany at 17:15 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ----------
No i kicha z tymi odbojnikami z Golfa IV !!! Są one regulowane ręcznie ale na stałe, nie ma sprężynki w środku, działają podobnie, jak takie zwykłe wkręcane gumowe pod klapą silnika z przodu. Nie do zastosowania !!!
Tego się obawiałem. Ciekawe jak je z co mi podesłałeś, ale gość mi jeszcze nic nie odpisał.
Ja mam niebieskie, ale na SGL będe dopiero za tydzień, a Ty chyba później...
Oj dużo później... Jak Arturo pojedzie to poproszę Go o transport :-)
A czy z tego typu elektrycznego podnoszenia tylnej klapy można by wykorzystać te siłowniki?! Ten zestaw jest z A7. Ma ktoś wiedzę na ten temat?
http://images61.fotosik.pl/981/60b2b6b4bbc603d4.jpg
http://s6852.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=Qic8aIMSkoClJT2-13O-y4Q8iHPerW19cEIYfX_UD-ja_eZlwBrpZ7pkeWsWIkI7ff0KfnKiQFaDus_7sZaq-2boQpbck_qn6O-EinfzvzM&pv=2
http://s6852.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=DdmHyyb9BL06Acg5N9SJ2gsnLnFoL9P4yaq9eYsnfYVQYlseA6ej6dsJ8GmonyVotptbZ1tpB09O3Y3Mb7MHkGq6fPuhArs4a0JFFpObOXc&pv=2
pytanie brzmi jakiej one są długości i jaką mają siłę podnoszenia.
Z tego co się dowiedziałem, to długość pomiędzy zaciskami wynosi ok. 610 mm ale na metce nie ma podanej siły. Jest za to nr: 4G8 827 852F i może po nim można dojść do wielkości siły siłownika ...
panowie a dopasował już ktoś z Was amorki+springi klapy do avanta A6 C5 by dobrze hulało?
Post#768:eusathink:
https://www.youtube.com/watch?v=fiXC4PE55nQ&feature=youtube_gdata_player
Nowy siłownik 680N i czerwone sprężynki, muszę spróbować ze słabszymi springami jeszcze.
Damian może jeszcze ze słabszymi siłownikami - troszkę jak by szarpało klapą pod koniec (chyba, że mi się wydaje :decayed: )
Z czasem się uspokoi, z 650N nie działało, C6 ma strasznie ciężką klapę.
Ma ktoś niebieskie sprężynki do odstąpienia?
memory five wladi i wszystko jasne :-)
Ja mam niebieskie i zielone po 20zł z wysyłką.
Cześć, jesli masz jeszcze sprezynki to podaj nr konta to wezme niebieskie.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Zostały zielone jak by ktoś chciał. Niebieskie sprzedane
A jakie dlugie masz?
32mm
