Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
@radko123
Tutaj ciekawy wpis z forum niemieckiego. Tego języka niestety nie znam, ale prawy przycisk myszy -> Przetłumacz na język polski
Wpis jak i cały wątek dotyczy terkotania dobywającego się z silnika przy porannym rozruchu.
http://www.a4-freunde.com/forum/showthread.php?53346-8E-B6-1-8T-Kaltstart-Klackern-Hydr-Kettenspanner&p=602668&viewfull=1#post602668
Edytowane przez otw
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 787,4 tys.
Jak myślicie, kupić napinacz maxgear w sklepie 2 lata gwarancji czy zamówic z firmy gawex, podobno sprzedali ich mnóstwo i nie było żadnej reklamacji?
http://www.sklep.gawex.com.pl/product.php?id_product=225
U mnie napinacz maxgear jak na razie wytrzymał 40tys,zdarzy się że z rana zagrzechota ,choć błedu nie wywala ,a dałem za niego 400zł.
Przy kupnie zazwyczaj wszyscy sprzedawcy klepia to samo,że nie mieli żadnej reklamacji.
Edytowane przez strazak93
dzieki za info, zamówiłem maxgeara po nieudanym kupnie uzywki, przyszedł z uszkodzonym sitkiem :/
na pewno nie za tą cene
Witam. Czy jest to możliwe że ten napinacz jest oryginalny?http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-vw-audi-seat-1-8-20v-i5067073727.html#thumb/3
masz odpowiedź w komentarzach tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=16057158
Edytowane przez Rabbi
witam, dołączam się do tematu, w moim prawdopodobnie do wymiany łancuch + napinacz, tak stwierdził mechanik przy okazji wymiany czujnika ciśnienia oleju. Autko ma przejechane 184tys, użytkowane wyłącznie po niemieckich drogach (dalej jest tutaj użytkowane).
Jakiś czas temu VAG wykrył błąd Napinacza rozrządu, usunałem bład i on juz nie wraca. silnik mi klekocze ze masakra jakas, dołączam do odsluchania http://przeklej.org/file/6L17gY/20150623.153343.mp4(ręcze głową ze plik jest czysty, zresztą kto będzie chciał to sprawdzi jak nie to postaram sie to wrzucic na YT albo jakas inna wrzute).
Po tym wszystkim co dzisiaj przeczytałem, to wstyd mi się przyznac ale jezdze na Castro edge 5w30, za 2 tygodnie zjezdzam do Polski i planuje zmiane na motula 5w40, zreszta taką też dostałem poradę od jednego z forumowiczów.
Zastanawia mnie też fakt, czy dam rade przejechać jeszcze okolo 1200km na tym 'klekocie'? Oraz co mam zrobić pierwsze:
1) wymienic olej, filtr + płukanka do silnika z Millers Oils Engine flush i zobaczyc czy klekot ustanie ?
2) wymiana łancucha rozrzadu + napinacza (czytalem o tych chinskich, oraz o ori... i nie wiem na ktory sie zdecydować :/) + oleju, filtru itd ?
Dodam tylko że ten klekot pierwszy raz usłyszałem 1 czerwca po trasie 1000km, kiedy na trasie wyskoczył mi bład cisnienia oleju. Niestety smok nie zostal czyszczony gdyz mechanik stwierdzil ze jest 'duzo rozkrecania' (tutaj plusik dla niego bo nie naciagal na koszty), sprawdzil cisnienie manometrem - wszystko w normie. Pozniej klekot ustal a dzis nie dal mi spokoju i caly dzien siedze czytam i wyciagam wnioski. Sam nie mam zbytniej wiedzy wiec musze polegac na opiniach, forum i mechanikach.
@update;
czy jesli kupilbym napinacz w niemczech (koszt okolo 250e) to lancuch ktory zakupie w polsce podejdzie do niego czy nie bardzo ?
Edytowane przez fcunited
'dużo rozkręcania' (to może lepiej zatrzeć motor).......... :facepalm:-zmień mechanika
jeśli klekot nie ustaje i jest to bardziej miarowy stukot niż rzegotanie to prawdopodobnie przytarłeś panewkę(wki).
tak czy siak koniecznie micha w dół i czyszczenie smoka,a dopóki tego nie zrobisz nie pałuj motorowni
Czy sama wymiana lancucha cos da czy komplet robic? Ogarniam wlasnie mechanika i mysle sprawdzic ten lancuch i jak bd ok to wyczyscic smoka miski olejowej. Co o tym myslicie Panowie?
z tego co słyszę na filmiku który mi wysłałeś to jednak wygląda na łańcuszek bo rzegota a nie stuka.
resztę Ci napisałem na PW
witam, Autko ma przejechane 184tys, użytkowane wyłącznie po niemieckich drogach (dalej jest tutaj użytkowane).
Na poczatek
olej Meguin 0w40 z Niemieckiego allegro :decayed:
CZYSZCZENIE smoka!!!!
lancuch febi(IWIS) za ok 115 zeta cena w PL
"nowy" mechanik :naughty:
i musi byc gitara
Edytowane przez KubaMpakiet
zdecydowany jestem na LM 5w40 (w niemczech nie widzialem motula 5w40), do tego plukanka + filtr oleju. ;)
czyszczenie odbedzie sie w PL gdzie mam wieksze mozliwosci kontroli mechanikow niz tutaj (2tygodnie urlopu to na warsztacie moge nawet nocować ;) ).
Dzięki wszystkim którzy mi doradzają, zwłaszcza że kazda opinia nie odbiega znacznie od drugiej :)
Moje pierwsze auto w zyciu, Audi A4 . Paliwożerne ale przyjemne, :)
daje link do glosu mego Auta, ogolnie przejechalo z 15km po autobanie + pare km po miescie, nagrane na postoju ... (glowny cel przejazdzki to sprawdzenie turbo, po poprawianiu doplywow zaworu n75) . moc odzyskana ale rzegot/klekot/warczenie denerwuje. dzisiaj po 7km z pracy silnik chodzil normalnie.
Fajnie mieć to auto i dobrych doradców ! :) Piona dla Kazdego !
Paliwożerne - nie przesadzaj .
@radko123
czy ktoś to przetłumaczył ?coś ciekawego można się dowiedzieć?
Mam do sprzedania napinacz do 1.8 t ( wymieniłem, a okazało się że był dobry) jakby ktoś chciał
  • 4 tygodnie później...
U mnie słychać to tak:
https://youtu.be/v5U2VC35kAk
Wydaje mi się że to napinacz ale jak zapalam rano to nic się nie odezwie tylko przy rozgrzanym silniku
Napinacz jest ORI i troche widać że się poci
Edytowane przez Przemox6
mialem to samo po wyczyszczeniu smoka i wymianie na 5w40 motula nic nie rzegota :) i oby jak najdłużej. Jak znow mi spadnie cisnienie to wymienie pompe oleju
Witam. Dołącze sie do tematu. Jakis rok temu kupilem auto z naklejki pod maska wyczytalem ze jezdzil na oleju 504/507 wiec zminilem go na mobil esp 5w30. Niedlugo po tym podczas odpalania z rana wydobywal sie straszny dzwiek zaraz po odpaleniu i trwal sekunde badz dwie po czym ustawal. Po rozgrzaniu ewidentne odzywal sie napinacz podczas jazdy. Ciesnienia nie sprawdzalem ale jak dlugo nim jezdze to nigdy kontrolka oleju sie nie zaswiecila wiec z cisnieniem nic nie robilem. Teraz jestem po wymianie napinacza i lancucha. Kupilem na allegro za 680 komplet facet zapewnial ze ori ale szczerze watpie zwlaszcza ze ma znaczek audi jakby "przyklejony z grubymi kolkami" sitko tez mialo wade jakby bylo za duze badz zle wlozone :/. Po zalozeniu przez dwa "poranne odpalania" byla cisza, podczas jazdy tez. Teraz z kolei przy odpalaniu rano napinacz jakby brzeczy i trwa to sekunde moze dwie i znowu cisza. Wystarczy ze auto postoi 8 godzin w pracy i brzeczenie przy odpalaniu wraca . Druga rzecz ten dzwiek nie jest za kazdym razem gdy odpalam zimne auto , w kratke raz jest raz nie ma. Gdy silnik sie nagrzeje wszystko jest ok tylko po postoju czasem ten dzwiek powraca. Co proponujecie?. Cisnienie, pompa czy poprostu napinacz szajs. Dodam ze auto ma najechane 280 tys i napinacz byl ori a lancuch delikatnie rozciagniety czyszczenia smoka tez nie robilem bo kontrolka sie nie swiecila. Prosze o pomoc.pozdrawiam
Edytowane przez pasiasty86
