Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Wczoraj montowałem nowy napinacz Febi bez fazatora, jako że miałem porozrywane sitko w ori, postanowiłem wywalić to ustrojstwo instant z nowego i moim oczom pod sitkiem ukazały się opiłki poprodukcyjne. Szkoda że trochę mi się śpieszyło i nie zrobiłem zdjęcia.
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
A ja mam pytanie takie jak działa ten przestawiacz walka ssącego? Czy w takcie przestawiania jest jakby poluźniany czy też napinany jeszcze bardziej.
Bo mam od pewnego czasu dźwięk takie terkotanie(trwa to sekundę może dwie) jakby z łańcucha przy takim bardzo lekkim dodawaniu gazu. Bo jak się orientuję to w tym czasie jest przedstawiany wałek. Ostatnio nawet pokrywę zerwałem bo myślałem że coś tam się źle dzieje, no ale łańcuch mocno napięty wszystko jakby na miejscu. Ciśnienie oleju ok.
No chyba że to coś innego i próbuje to rozgryźć.
Dodam tylko jeszcze że z 1,5 roku temu wymieniałem ślizgi i łańcuch.
Dzięki
Edytowane przez Pieterb
Koledzy a czy do BEXa można włożyć ten napinacz bez fazatora? Montował taki któryś z Was w bexie?? Czy coś się zmieniło na + lub -...lub czy w ogóle żadnej zmiany nie czuć?
Pytam bo coś mi się gdzieś obiło, że akurat w BEX i AVJ trzeba wkładać ten elektryczny...chyba że coś poprostu źle doczytałem ?
Jeśli można, to czy montaż jest taki sam jak się wkłada do BFB itd czy jednak czymś się różni??
Można tylko trzeba w sofcie wyłączyć jego sterowanie.
Mam taki oryginalny bez wtyczki gdyby to chciał z przebiegiem 5000 km do tego łańcuch nowy.
Mając 280 tyś przebiegu i brzęczenie z rana przez 2-4s warto wymieniać?
Dzięki
Mam ten sam problem występuje tylko w okolicach 1800-2000 obrotów jak lekko dodaje gazu podczas jazdy  rozrząd kompletny wymieniony i dalej to słyszę. A ty się może czegoś więcej dowiedziałeś na ten temat?
Wiesz co, nie. Nikt tu się nie odezwał a sam też nie bardzo z czasem ostatnio. Więc temat chwilowo nietknięty.
Już nawet zacząłem się zastanawiać czy to aby na pewno napinacz bo już sam nie wiem.
moze tez WG grac.
W dniu 31.05.2025 o 15:09, DivaynEays napisał(a):
moze tez WG grac.
Hmm, to teraz pytanie ja to sprawdzić?
Mi się udało nagrać filmik jak to gra… jak ktoś jest zainteresowany mogę na pw wysłać
najprosciej to odkrecic kata/downpipe od turbiny i sprawdzic reka czy jest luzny
Racja, głupi ja 😂
W sumie turbo mam po regeneracji gdzieś od 8-9 miesięcy ale wiadomo że zawsze coś może pójść nie tak. A tłumik i tak muszę wyjąć bo pękła mi złączka elastyczna, to wyjmę z katem i spróbuję to zweryfikować jak tylko chwilkę czasu będzie.
Wrzuć tutaj
23 godziny temu, Pieterb napisał(a):
Racja, głupi ja 😂
Wrzuć tutaj
Najczęściej te turbiny regenerują na chińskim gównianym żeliwie, chińskiej gruszce i chińskim WG który się wygina w banan albo odlatuje przez wydech 😅
Witam mam silnik AVJ i identyczne dźwięki jak na filmiku kolegi tutaj, po chwili kilkunastu sekundach dźwięk zanika  czy to napinacz ?
Edytowane przez adixonn12
Może hałasować combi zawór albo luźny wkład katalizatora. U mnie był to kat przy takich dźwiękach.
W jaki sposób idzie sprawdzić czy to zawór bądź wkład ? Auto ma najechane 245 tyś może też być że to napinacz ?
Są dni że ten dźwięk nie występuje i chodzi normalnie ale teraz od kilku dni po odpaleniu na zimnym tak właśnie pracuje jak na filmie po kilkunastu sekundach dźwięk ustaje
Pod koniec filmu dobrze słychać. Dźwięk metaliczny jakby jakieś terkotanie przy 2k obrotów podczas jazdy przy trzymaniu lekko gazu. Jeżeli będę nogę na pedale gazu trzymał to dźwięk będzie cały czas do momentu jak nie zdejmę lub dodam więcej bądź wcisnę sprzęgło od razu cisza. wymieniony kpl rozrząd na łańcuchu jak i na pasku objaw dalej jest. Po odpięciu wtyczki od napinacza również nic się nie zmienia
Bo to może nie napinacz tylko dwumas?
Ciężko coś wywnioskować z nagrania może to być również łożysko oporowe, dwumase rozwaloną byś słyszał przy odpalaniu i gaszeniu a w pozniejszym czasie przy wiekszym zużyciu juz na odpalonym,jeśli piszesz ze po wciśnięciu  sprzegla ustaje celowal bym w łożysko oporowe,  miałem takie przypadki hałasujących łożysk, odpal wjedz na kanał i z kolegą osluchajcie łączenie skrzyni z blokiem
