Wyciek chyba z chlodniczki oleju
koledzy jak można dokładnie sprawdzić czy to ten oring który jest dość łatwy w wymianie czy ta uszczelka?Z uszczelką to już większy kłopot z wymiana prawda?
Pytam ponieważ także mam przeciek w okolicach chodniczki oleju ale nie mogę go zlokalizować tak mało miejsca tam jest
Wymień jedno i drugie i pozbędziesz się problemu na długi czas. Jedna robota wykonana do końca i spokój. Tak proponuję a zrobisz jak zechcesz.
u mnie aby zlokalizować wyciek umyłem silnik i wyglądało jakby oring puszczał a gdy chciałem go wymienić to okazało się że rurka była spękana ze starości i to ona puszczała (i rozleciała się w rękach)
wymieniłem rurkę+oring i narazie sucho.
musisz umyć silnik w tej części i oblukać gdzie puszcza
a pamietasz ile płaciłeś za ą rurke??
aa dzwoniłem do aso oring 12.79zł a uszczelka ok pomiędzy blokiem silnika a Chłodnicką oleju ok 50zł
z jednego wycieku robią sie potencjalnie 3 części do wymiany przyjże sie lepiej co i jak, a stan tej rurki "fajki"da sie ocenić po odkręceniu filtra oleju?? wówczas bede miał lepszy widok czy to oring uszczelka czy fajka
Rurkę-fajkę zdemontujesz bez wykręcania filtra.....luzujesz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego aby zrobić więcej miejsca , popuszczasz opaskę na rurce-fajce ,wyjmujesz zawleczkę i wyciągasz rurkę.Wszystko od góry bez podnoszenia auta .
5min i masz wyjętą a robota prosta jak drut :wink:
ten oring w chlodniczce oleju ma uszy skierowane do środka na przeciw siebie taki dostalem w aso za 12.75
pierscien uszczelniajacy 038117070A???
  • 2 lata później...
Czy chłodniczka oleju 1.8T w BFB jest chłodzona pasywnie? Czy przez płyn chłodniczy (aktywnie)? Pozdrawiam!
P.S Z ciekawości wrodzonej pytam :hi:
Przez płyn chłodniczy.
  • 4 lata później...
Cześć,
Mam chyba podobny problem, bo też wszystko zalane w okolicy filtra oleju. Co ciekawe jakiś rok temu mechanik wymienił mi ten oring ( 038117070A). Na pierwszy montaż szedł z końcówką B, ale potem go chyba uprościli :D . Czytałem, że jest jeszcze uszczelka podstawy filtra oleju. Czy ją też od razu wymienić? Jakie ma numery dla BFB?
Tam jest tylko ta jedna Uszczelka
Druga jest na filtrze
Ok, a ta wyżej która łączy podstawę filtra oleju z silnikiem? Podobno jest przykręcona 3 śrubami (opis chyba z ANB). Znalazłem taki numer: 06A 115 441 J.
Edytowane przez Lekoman
