Wymiana podświetlenia zegarów
Cześć!
Planuje od kilku dni zabrać się za wymianę podświetlenia w zegarach, rozejrzałem się troszkę po guglach, nie uzyskałem odpowiedzi na parę pytań - może źle szukałem.
Posiadam Audi z roku 98, zegary bez FIS'a, nigdy nie grzebałem w nich i dlatego nie wiem czy jest możliwość wymiany tego, czy te diody są zlutowane czy inny szwabski wymysł.
Chciałbym zmienić podświetlenie na białe, a wskazówki czerwone. podejdą tam ledy, jakieś wymyślne diody?
Czekam na jakieś wskazówki :)
obawiam się że możesz mieć tam zarówki ale nie jestem pewien musisz rozbebeszyc zegary i będzie wiadomo jeśli diody to są tam smd coś takiego lub z podwójnymi diodami na wskazówki 100_1248.jpg
one są zlutowane na stałe, czy jest możliwość ich wymiany?
Jutro zabiorę się za odkręcenie tych zegarów.
Jeżeli masz diody to są wlutowane w płytkę. Jeśli żarówki to są w cokołach wkręcone w płytkę.
spotkałem się że diody są jeszcze przyklejone te ze zdjęcia są klejone widać białe plamy kleju pod diodami lutowanie jest troszke utrudnione ale da się zrobić
Oby nie diody, bo przecież trochę z przelutowaniem zabawy jest, a ja do takich rzeczy nie mam nerwów :D
Pozostaje tylko wyciągnąć licznik i będziesz wiedział.
Przecież same żarówki ani ledy ci nic nie dadzą :/
Możesz jaśniej? Wymiana podświetlenia na odcień biały nic nie przyniesie, czy tarcze są fabrycznie pomalowane na czerwono?
Jeszcze nie zabrałem się za rozbieranie tego, bo mam lekką kontuzję
jak sie nie myle to pod tarcza jest jeszcze folia, choc na zarowkach sa takie koloryzujace gumki :eusathink:
jak nie zrobisz sam to sie nie dowiesz :decayed:
