Podszarpuje przerywa rano gdy jest zimny
Witam , od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem w swoim aucie. Kiedy wsiadam rano do auta po nocnym postoju i normalnie zaczynam jechać , dodaję gazu a auto takie moje odczucie jakby podszarpywało delikatnie , przerywało delikatnie. Dzieje sie tak gdzieś przez 1,5 kilometra jazdy , szczególnie czuć te zjawiska przy przyspieszaniu dopóki auto nie złapie około 40 - 50 stopni temperatury. Bardzo proszę o sugestie i ewentulanie co sprawdzić.
Sprawdź czujnik temperatury G2/G62.
Instrukcja diagnozy czujnika cieczy chłodzącej G2 G62.pdf - A6 C5 - xoslox - Chomikuj.pl
A poza tym -> :vaglogi:
Bo inaczej to tylko gdybanie...
czujnik sprawdzę a czy gdy wrzucę logi to rzucisz okiem czy wszystko jest ok ?
wrzuć ktoś na pewno ci sprawdzi :)
Mam bardzo podobny problem a ten sam silnik wymieniona przepływka czujnik tem cieczy i nic dalej to samo:/ dzieje sie to tylko na ssaniu
no ja cały czas borykam się z tym problemem , nie wiem co to może być wg logów i przepływka po wymianie i sonda po wymianie i wszytsko działa książkowo, tylko temp na klimatroniku kiedy odpalam auto a postoi ono na dworzu całą noc przy temp 2-5 stopni C pokazuje rano 30 stopni na kanale 49.
czyli temp. na klimatroniku też ci dobrze pokazuje-, bo tam "skala" zaczyna się dopiero od 30 stopni
Pompa paliwa moze daje za male cisnienie. Mozd wtryski siadaja. Sprawdz cisnienie na listwie wtryskowej
Wysłane z mojego telewizora
Ale wydaje mi się że ciśnienie jest ok bo gdy auto zejdzie z ssania jest wszystko jak najbardziej OK tak samo jeśli chodzi o wtryski. A zrobiłem zdjęcie świec możecie ocenić ich stan ??
Wygladaja jakby mialy za duzo szczeline. Czyli nie sa w jakiejs super kondycji
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ----------
Zdjecia tez do konca nie pokaza. Podjedz jutro do sklepu , przed sklepem wykrec jedna i powiedz zeby Ci pokazal nowa i porownaj
te swiece masz w 1.8?? kto to tam wlozyl. powinny byc jedno elektrodowe moim zdaniem
Mylisz się :wink:
A odstęp powinien mieć 1mm, sprawdź go :wink:
u ciebie świeczki przydało by się wymienić bo już swoje zrobiły ( jeszcze ci trochę na pewno pojeżdżą ale ja bym wymienił) i nie koniecznie muszą być jedno elektrodowe, potocznie mówi się że jedno powinny być przy instalacji LPG bo mniej się wypalają i łatwiej się mieszanka zapala do tego łatwiej je się reguluje niż 3 elektrodowe, a te trzy elektrodowe lepiej sprawdzają się przy samym PB niż te jedno. :) Ale ja mam zamontowane 3 elektrodowe w swoim przy LPG zrobione jest na nich ok 25 000 km i jak narazie wszystko jest w porządku :) Ale u ciebie imbusek to świece już mają spory odstęp wyczyść je i wyreguluj ale ja bym radził wymienić :)
No świece wymienię na pewno w przyszłym tyg zobaczymy czy to przyniesie jakiś efekt ale według mnie to wątpię.... ale na pewno to nie zaszkodzi dużo czytałem na temat tego szarpania na ssaniu i generalnie mało komu udało się zlokalizować tego przyczynę Walczę z tym od roku :P A jak dobierałem świece na stronie NGK to tez mi pokazywało że powinienem mieć świece 3 elektrodowe zamówię z allegro.
koledzy a czy powodoem mogą być przewody , fajki bądź cewki dla tego przerywania
u mnie na cewce sa wypalone 2 punkciki i zauwazylem poszarpywanie w zakresie 1.5k -2k obr jak wcisne gaz w podloge. szkoda mi kupowac nowej cewki bo to nie maly wydatek do ADRa bo na lato bede sprzedawal.
kolego mialem podobny problem u kobiety w aucie.. i okazalo sie ze to przeplywka.. dopoki sie nie rozgrzal chcoc troche byla... jazda.. nawet gasl czasami :)
Ja przepływke wymieniłem na nowa i dalej to samo :) w tygodniu chyba jeszcze świecę wymienię ale ciekawe czy to coś da :/
---------- Post dopisany 09-12-2013 at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany 08-12-2013 at 12:25 ----------
I jak panowie udało sie komus cos zdziałać z tym problemem ?
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
witam mam ten sam problem, gdy zimna nie idzie jechac, szarpie kicha strzela, wystarczy ze chwile pochodzi na wolnych obrotach i troche sie rozgrzeje problem znika ale zaczyna ja tez brac w trakcie jazdy slabnie na chwile i pozniej dalej ciagnie, pod kompem pokazalo mi ze jest nie odpowiednia mieszanka i jakis problem z sonda;/ niewiem od czego zaczac i jak wogole sprawdzic czy to sonda:co::wtf:
Sondę powinno się sprawdzić oscyloskopem, możesz też zapiąć VAGa i zerknąć w blokach wartości mierzonych sterownika silnika lub podpiąć multimetr do sygnałowej (zazwyczaj czarnej) żyły kabla od sondy (no i do masy) i sprawdzić wahania napięcia które powinny wynosić +/- 0,2-0,9V.
Takie objawy pasują do sondy, warto sprawdzić jej wiązkę, zwłaszcza gdy mamy LPG, mogą być jakieś dziwne połączenia po "specach" bądź zimne luty.
