Bólgotanie w podszybiu.
Mam problem z dziwnym bólgotaniem w podszybiu,mój mechanik stwierdził ze mam dolać płynu chłodzącego,a jak nie ustanie to mam do wymiany uszczelkę głowicy,czy jest jeszcze jakaś inna przyczyna ? pozdrawiam wszystkich.
Hmm... ciężko by przy walnietęj uszczelce było bulgotanie a nie było innych objawów. Powinno Ci się robić jeszcze zbyt duże ciśnienie. Możesz również zrobić bardzo prosty test wykluczający uszczelkę pod głowicą a mianowicie odkręć korek od zbiorniczka płynu chłodzącego na pracującym silniku i poproś kogoś aby dodał gazu, jak zacznie wyrzucać płyn albo pojawią się bąble - uszczelka.
Jest jeszcze opcja nieszczelneości np. na krućcu z tyłu silnika lub w innym miejscu:wink:
Odpowietrz układ chłodzenia, nagrzewnica jest stosunkowo wysoko, pewnie zapowietrzona.
odkręć zbiorniczek i unies go tyle ile się da do góry, podwies na jakims drucie, dolej plynu do pelna zakręć korek, odpal silnik i nagrzej, a potem zdejmij wąż z nagrzewnicy tak żeby zaczal leciec plyn przez ta mala dziurke, - pomaga
Zapowietrzona nagrzewnica.
ja miałem ten sam objaw w AJM jeździłem 6 miesięcy i niestety uszczelka :(
U mnie przy nieszczelności układu (miałem uszkodzony wąż) też bulgotało w nagrzewnicy. Po usunięciu usterki i poprawnym odpowietrzeniu problem zniknął.
Koledzy dziękuję za rady,co się okazało to uszczelka,autko jest u doktorka dawida i czeka na szlif głowicy.zobaczymy co będzie po,pozdrawiam.
