Woda od kierowcy i szum wiatru A4 B5
witam :) też przerabiałęm ten problem z wodą u mnie sie dostawała od komputera z góry do auta i miałem podłoge mokra ;)
nie, a czy masz mokro w aucie podczas ulewy?
Szelest wody a zalanie wodą to chyba coś innego ... :kwasny: No chyba że kolega ma mokrą podłogę /// ?
Uszczelki drzwi, może trzeba wyregulować też ramkę tych drzwi. Woda pewnie dostaje się pod puszką kompa w podszybiu.
Dołączam się, mam ten sam problem, słychać ten szelest. Zastanawiam się czy to wina uszczelki, bo sama w sobie nie jest jakaś podziurawiona, ale może po tylu latach już zgnieciona... nie wiem o co chodzi z tą regulacją ramki :P
Swoją drogą zauważcie, że autor nic nie mówił o tym, że mu woda leci, tylko że ją słychać.
No to właśnie napisałem lecz nikt tego chyba nie zauważył,
Ja mam swoją z 2000 roku więc szumów nie słyszę ale widać ze wasze roczniki są starsze więc i może mają taki defekt .. :naughty:
Wymieniłem koledzy uszczelki wszystkie i sie poprawiło ale dalej woda jest od kierowcy i za kierowcą z tyłu kanały są udrożnione mokro jak fiks bedzię na wiosne smrud:kwasny:
ja wyjąłem całą podłogę i obecnie leży sobie i się suszy, podobno tam gdzie piorą tapicerkę mają możliwość wysuszenia podłogi na wiór.
wody jest pewnie sporo i tam gdzie pod fotelem jest nawiew na tył (taka czarna płaska rura) stoi woda i się przelewa. raz na tył raz na przód.:facepalm:
Komp na podszybiu... jeśli w twoim roczniku też była na podszybiu, miałem ten sam problem (i nie tylko ja)
Jedna ze śrub dokręcających obudowę był całkowicie luźna i woda dostawała się kablami z pod kompa do wnętrza auta
