[B5 AFN] Wycinanie katalizatora w dieslu - czy nie będzie kopcił ?
A ja mam takie pytanie: co powiedzą panowie na stacji diagnostycznej przy przeglądzie jeśli zamiast kata zobaczą kawałek wstawionej rury??? Czy w dizlu też się bada spaliny? Czy nie będzie problemów na przeglądzie? Proszę o odpowiedź.
Ja mam tłumik wspawany wygląda jak katalizator uniwersalny :naughty: i przeglad przechodze. Njalepiej to wspawaj rurke w obudowie kata :good:
Właśnie tak mam ale po pewnym czasie coś się tam stało i w pewnym zakresie obrotów brzęczy :kwasny:
Teraz nie wiem co zrobić???
U mnie też w pewnym zakresie jest wyraźniej głosno ale nic nie robie z tym :disgust:
Niech się wypowie ktoś kto ma zamiast puchy rure i był już na przeglądzie :przebiegly:
no ale zależy jakim przeglądzie :przebiegly:
ja wywaliłem kata 2 tyg temu i nie zauważyłem żeby bylo głosniej i żeby bardziej kopcił :gwizdanie:
a ja go nie będę miał za 2 tygodnie, zobaczymy jak będzie, al z tego co było na forum napisane, to raczej ujemnych stron tego modu, nikt nie zauważył :gwizdanie:
tak sobie poczytałem i chyba tez zdecyduje się wywalić kata bo autko mi słabo idzie od "dołu" :no:
może ktoś podpowie gdzie można to zrobić w warszawie tak aby to miało "ręce i nogi"??[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 23:31_________________________________________________przy okazji muszę wymienić plecionka bo coś mi się autko trzęsie na "luzie" a chyba to będzie przyczyna[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 23:33_________________________________________________jestem dzisiaj po usunieciu katalozatora i autko zachowuje sie jakby dostalo :bicz: lepiej reaguje na dotyk gazu no i ten swist turbawki :thumbup:
panowie dzisiaj byłem na przeglądzie i zagadałem gościa odnośnie wycięcia kata, Powiedział że w Polsce są wysokie normy dla TDI i że nawet bez kata ich się nie przekroczy, a jeśli samochód nie kopci to nawet nie podłączają maszyny do sprawdzania spalin, więc tylko wycinać :naughty:
również mam wycięty, wstawiona zwykła przelotka (rura)
nie jest wcale głośniej ani nie dymi
więc śmiało możesz wywalać
jeśli chodzi o mnie to różnicy w spalaniu nie ma albo jest niezauważalna jedyna różnica to taka ze autko ożyło
To zapytam jeszcze tak :)
Czy ktoś wstawiał przelotkę? Znalazłem na al.. takie coś http://allegro.pl/item616353642_tlumik_ob_katalizator_seat_skoda_audi_vw_honda.html
i zastanawiam się czy podejdzie>?
Czy ktoś stosował przelotowe tłumiki a jeżeli tak to może coś poleci co podchodzi do A4 AFN? Jutro chciałbym wywalić kata ale świst turbiny aż tak mnie nie kręci dlatego chciałbym cos tak wstawić żeby było " normalnie" a wyglada to jak katalizator i może "ułatwić" a raczej nie przyciagnie oka na przegladzie jakiegoś niemiłego cwaniaczka na stacji diagnostycznej :)
Coś takiego nie podejdzie. Szkoda kasy, po prostu wspawaj rurkę w środek kata, wymień przy okazji plecionkę na nową i będzie ok, na przeglądzie nikt się nie połapie a świstu turbiny się nie obawiaj :)
Podejdzie podejdzie :good: sam mam takie ustrojstwo wspawane, ale nie powiem Ci czy jest róznica między tym a rurką jeśli chodzi o nadmierny hałas, poprostu z rurką wspawana nie miałem do czynienia :gwizdanie:
Ja mam wycietego katra i zostawilem jedynie sama puche mowie tu o moim AFN-E 1.9 TDI 110KM
I bez tej rury przelotowej jedynie gdy fest wkrecam fure na obroty wystepuje taki swist z tlumika ..ala start odrzutowca.. ale nie jest to uciarzliwe ani nazbyd glosne. :hi:
Albo zrób tak jak ja, wyciągnij kata, przetnij go i wyciągnij wnętrze, zaspawaj i załóż. Moim zdaniem najlepsza opcja.
Czyli kolego Gik masz tak samo jak ja
Pusta puszke po katalizatorze!?
I jak slyszysz taki gwizd przy wyrzszych obrotach.?? :shocked:
od dłuższego czasu myślę o wycięciu katalizatora i w najbliższym czasie to wykonam , mam pytanie gdzie kupię nową plecionkę której wymianę proponował ktoś wcześniej
Gość
