Stukanie podczas przyśpieszania.
Witam, tak jak w temacie chodzi mi o stukanie podczas przyśpieszania.
Zdarza się to na 1/2/3 biegu gdy obroty wchodzą ponad 3k/min.
Dźwięk wg mnie dochodzi z prawej strony silnika patrząc od kierowcy.
Co to może być ?:)
Jest to silnik 1.8T.
Do sprawdzenia zawieszenie i ewentualnie przeguby.
Wiem, że drążek stabilizatora mi stuka, puka. Lecz przy przyśpieszaniu to szybki odgłos stukania,pukania.
---------- Post dopisany at 23:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ----------
up.
Moze to z silnika, podlacz vaga i zobacz co i jak
  • 10 miesięcy temu...
Minął prawie rok...Czy udało się zdiagnozować przyczynę stukania. Paszo jaka była przyczyna?
U mnie jest podobnie. U diagnosty na szarpakach nic nie wykazało...Stukanie jest przy gwałtownym wciśnięciu gazu i tylko z prawej strony np.przy robieniu logów.
Jak delikatnie przyśpieszam na 4 i 5 jest cisza...Na vag-u błędów brak.
Czyżby przegub wewnętrzny, zewnętrzny wymieniałem rok temu, osłony są całe.
  • 6 miesięcy temu...
Zaraz minie kolejny rok, udało się zdiagnozować usterkę? Bo u mnie też się pojawiło coś takiego. Na początku bałem się, że to z silnika, ale podczas postoju tego nie ma, tylko podczas przyspieszania
sprawdź czy Ci się poduszka od silnika nie odkrecila i nie tłucze. Taki przypadek miał mój znajomy.
Dzisiaj stwierdziłem, że problem zanika jak już jest silnik mocno rozgrzany. Obawiam się, że to stuki z silnika... Może panewki?..
