Trzesio Opublikowano 30 Listopada 2013 Opublikowano 30 Listopada 2013 Witam Jak w tytule, nagle przestal dzialac centralny zamek i do tego brak podswietlenia wnetrza, czy jest to powiazane ze soba ? Juz raz to przechodzilem, ale po kilku dniach wszystko wrocilo do stanu uzywalnosci.
sony_dark Opublikowano 30 Listopada 2013 Opublikowano 30 Listopada 2013 tak jest powiązane, sprawdź bezpieczniki, ale to raczej pompka centralnego padła
GTD_RFD Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 sprawdź czy pompka i sterownik nie są zamoczone
rafal9119 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 ten problem dotyka chyba każdego użytkownika b5 u mnie jest np. tak ze zamknąć ,zamkne auto ale już otworzyć się nie da. niestety a pompka jest dość droga bo na allegro ponad 100zł i tez nie wiadomo w jakim stanie jest niby działa ale ciekawe jak dlugo
Trzesio Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2013 pompka sucha, a gdzie szukac sterownika ? tez obstawiam pompke, wlasnie sa uzywki i nie wiadomo ile taka pociagnie
rafal9119 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 a masz pilot? mi uzywka wytzrymala 7 miesięcy. i tez 120 zł poszlo się je...ac
sony_dark Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 dokładnie sterownik w pompce, weź wyciągaj pompkę i weź ją do domu na noc może tylko zawilgocona jest. U mnie też czasami nie łączyło wziłem ją wyciągnąłem i wysuszyłem
Trzesio Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2013 tak zrobie, mam nadzieje ze pomoze ---------- Post dopisany 09-12-2013 at 10:38 ---------- Poprzedni post napisany 01-12-2013 at 19:08 ---------- niestety nie pomoglo, wiec chyba czeka mnie wymiana pompki po przekreceniu kluczyka niby sie cos odzywa, ale silniczek sie nie uruchamia
SzczypekRacibor Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Panowie mi padł dzisiaj centralny a musze auto zatankowac. Jak mam otworzyc klapke wlewu?? Audi A4 B5 Sedan.
edi-94 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 wsadź rękę przez bagażnik do nadkola w którym jest klapka wyczujesz tam siłownik, pręt od siłownika pociągnij go do siebie i otwarte ..
darko Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 pod tylną kanapą w prawym rogu powinien znajdować się rozgałęźnik przewodów powietrznych,któryś z nich jest na pewno od wlewu po rozłączaj i albo dmuchnij albo wciągnij do siebie powietrze,pomoże
SzczypekRacibor Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Dzieki. Poszło. A co mam zrobić, żeby go naprawic? Wymiana pompki? Są jakieś zetawy naprawcze?? A jak kupie uzywana pompke to musze piloty programowac?
tomek44480 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 U mnie to wyglada tak, jak pada deszcz, centralny chodzi dobrze z pilota, gdy nie pada, przestaje reagowac na pilot, co doradzicie?
Bochen24 Opublikowano 15 Marca 2014 Opublikowano 15 Marca 2014 Mam bardzo podobny problem z centralnym. Tyle ze u mnie nie rozsypał się całkiem, a po prostu jest "kapryśny" raz działa kilka dni bez zarzutu, po paru dniach problem z powrotem wraca. Pewnie czeka mnie wymiana pompki, teraz tylko pytanie jak dopasować nową pompkę do starego pilota, czy może dostane do kupionej w komplecie ?
damian12759 Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 zanim wymienisz pompkę to radze wyciągnąć starą i zobaczyć czy nie jest zawilgocona i czy na płytce nie ma zimnych lutów, jeśli są to należy je poprawić
Bochen24 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Stara pompka po rozebraniu działała nadal tak samo, wirnik się nie kręcił. Dopiero po stuknięciu w nią reagowała. Kupiłem taką samą ale używkę numery wszystkie się zgadzają. Działa bez zarzutu. Pozostał problem z pilotem czasem auto nie reaguje i muszę się natrudzić żeby centralny otworzył. Jest możliwość, że baterie w pilocie się rozładowuje ? Pilot już trochę przeżył, upadł nie jedno krotnie, ma ułamaną plastikową obudowę, może jest uszkodzony, poratujcie bo sprawa mnie już zaczyna drażnić...
