jozek726 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 mówisz żeby dać te pierwsze koło do b8 ? tam jest inny otwór centrujący
frog125 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Fajnie wygląda też myślałem o profilu 45 bo 40 wydaje mi się za niski na polskie drogi:wink:
ryfi01 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 zeby tylko nie byl mniejszy jak piasta to sobie dokupisz pierscienie....
A-rek Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Naprawdę chcesz kupowac chiński wyrób ? a czy chiński wybór to coś złego? rozejrzy się po domu, ile masz u siebie rzeczy chińskiego pochodzenia? a tak poważnie to pytanie dotyczyło parametrów, a nie producenta felg. ja bym brał ET 47 + dystanse
aldam Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Akurat z chińskimi felgami mam złe doświadczenia. Ale ok miałem jeden komplet takich felg , może sa lepsze.
mcemsi Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zmienilem koła z 16-ek 225/55 na 17-stki 225/50 i na nierównościach jest nieciekawie - trzeba bardziej miec sie na baczności niz na 16''. Auto troszeczke wydaje sie plywac na gównianej drodze. Na równym asfalcie idealnie. Słyszalem opinie że szersza opona ma problemy na koleinach itd ale tu szerokosc jest taka sama . Za duze cisnienie ?- owszem opona twarda jak kamień. Nie wyważona do końca ? - gumiarz zakladajacy wczoraj nie miał problemów podczas zakladania. Aż taka różnica w prowadzeniu na 17 calach? Co jest tu nie tak ?
Fido Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 We wlepce masz wypisane ciśnienia pod różne rozmiary opon. Napisz jaki rozmiar kół zalecają w B8 pod 17"
mAti_brd Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 chyba kolego masz wyczulony tyłek ja zimówki mam 225/45r17 a letnie 225/35r19 i daje radę
timm Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zmienilem koła z 16-ek 225/55 na 17-stki 225/50 i na nierównościach jest nieciekawie - trzeba bardziej miec sie na baczności niz na 16''. Auto troszeczke wydaje sie plywac na gównianej drodze. Na równym asfalcie idealnie.Słyszalem opinie że szersza opona ma problemy na koleinach itd ale tu szerokosc jest taka sama . Za duze cisnienie ?- owszem opona twarda jak kamień. Nie wyważona do końca ? - gumiarz zakladajacy wczoraj nie miał problemów podczas zakladania. Aż taka różnica w prowadzeniu na 17 calach? Co jest tu nie tak ? mniemam, że zalecane 17" do B8 masz 235/45, na 225/50 komfort powinieneś mieć odrobinę lepszy, sprawdź ciśnienie na wlepce tak jak kol radzą - jeśli jest w normie a opona dalej jak kamień to popatrz czy nie zakupiłeś opon typu runflat / RSC ( napisy w zależności od producenta ) jedyny plus tego typu opon to to, że pojedziesz na kapciu i się nie wysypie ale komfortu na nierównościach się nie spodziewaj - twardy bok jak diabli:hi:
mcemsi Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Nie nie runflat to nie jest , Bridgestony Potenza RE050A. Wg wlepki w drzwiach jak widać w załączeniu przy niedużym obciążeniu a takie głównie jest to ma być 2.2 przód i 2.0 tył. Było 2.4 wszędzie. Zjechałem wszędzie do 2.2. Jednak ze stacji benzynowej do domku mam blisko i bardzo przyzwoitą drogę więc jeszcze nie wiem jak będzie na nierównościach , zobaczymy:)
vito_82 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Alufelgi felgi 17" cali 5x112 Audi VW A6 C7, A4 B8, A3 8P zamienię Łódź Polesie Mam takie cacka, może zainteresują? Pozdrawiam
l.e.s.t.e.r Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Myślę nad zakupem felg z linku poniżej Koła 19" Audi Opony Nokian 235/35ZR19 ok. 7mm (4092751121) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Parametry felg to 8J 19, ET45, 5x112, opony 235/35 ZR 19 Będzie to jakoś wyglądać na seryjnym zawiasie ? Jedni mówią 18 tki drudzy 19 tki - już sam nie wiem jakie koła kupić a co myślicie o tych kołach ? 245 z takim ET nie będzie ocierać o nadkola? KOŁA ALU AUDI A5 S-LINE8,5JX18 ET29 5X112 ORYGINAŁ (4159053670) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. muszę coś we Wtorek zamówić
kielbasa Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Panowie, ja mam pytanie nastepujace: Czy ktos z Was posiada i moglby wrzucic skan, lub wie gdzie znalezc, zestawienie felg produkowanych tylko do a4 b8 ?
aldam Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Może macie jakieś zestawienie felg 17" do A5 (8T)?
frog125 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 No właśnie nie podejdą ,bodajże mają otwór centrujący 57,1
aldam Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Konieczne jest rozwiercanie otworu ale ja bym odpuścił taką opcję
dsz33 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Panowie pomóżcie bo mam metlik Planuje zakup 19"x8 i jakie oponki do tego ? 235/35 255/35 235/40 czy jakies inne ? Chcialbym zeby nie bylo za bardzo jak na wozie drabiniastym Mysle o 235/35, ma może ktoś fotke z felgami RS6 II i taka własnie oponką ? I czy to na dziury nie za mały profil ?
mAti_brd Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Panowie pomóżcie bo mam metlik Planuje zakup 19"x8 i jakie oponki do tego ? 235/35 255/35 235/40 czy jakies inne ? Chcialbym zeby nie bylo za bardzo jak na wozie drabiniastym Mysle o 235/35, ma może ktoś fotke z felgami RS6 II i taka własnie oponką ? I czy to na dziury nie za mały profil ? ja mam 225/35 r19 czyli jeszcze niższe a dają radę
