alternator nie załącza od razu
Mam taki dziwny problem z ładowaniem w moim Audi. Po odpaleniu auta świeci mi kontrolka od ładowania. Alternator zaczyna ładować dopiero gdy obrotomierz przekroczy 1800rpm i wtedy już normalnie wszystko jest jak być powinno. Jest tak za każdym odpalaniem czy zimny, czy gorący, czy lato czy zima.
Masa od akumulatora nie jest zaśniedziała, alternator miał zmieniane sprzęgiełko alternatora, ale to nic nie pomogło.
Miał ktoś taki lub podobny problem?
Możliwe że kończą się szczotki.
Ja miałem u siebie też coś takiego, po wymianie rolki alternatora na taką ze sprzęgiełkiem działo się to samo, wymieniłem regulator, i dalej tak było w końcu na jakiś czas odpuściłem sobie temat i po jakimś tygodniu czy dwóch problem sam znikł, teraz ładowanie jest normalne od początku, od odpalenia:wink:
Ja już z tym jeżdze grubo ponad rok :D wiesz w niczym nie wadzi, ale czasem przeszkadza. No nic, chyba wymienie alternator i bedzie spokoj.
A czemu nie zregenerujesz swojego? Wymieniajac nigdy nie wiesz na co trafisz. Ale to moje zdanie:wink:
Za szybkie wzbudzenie alternatora (lampka gaśnie w trakcie rozruchu) jest odpowiedzialny niebieski kabelek od stacyjki (zacisk 50). Łączy się z kablem od lampki i idzie do alternatora.
miałem to samo po wymianie licznika na polifta , alternator zregenerowałem i nic to nie dało , w liczniku Dioda nie dawała tyle prądu do wzbudzenia co wcześniej żarówka i musiałem zamontować pod licznik żaróweczke 5w i teraz odrazu po odpaleniu jest ładowanie
badyl666: wydaje mi sie ze gdyby cos bylo z tym kabelkiem to nie zalaczalo by w ogole ladowania.
Aron21: mowisz o diodzie pod kontrolke ladowania?
  • 9 miesięcy temu...
Czy ktoś mógłby powiedzieć dokładnie jak rozwiązać ten problem i o jaką diodę chodzi? Czy trzeba ją wymienić na nową i gdzie ona jest?
