[ALT] Wiatrak chłodnicy
Witam. Mam takie pytanie odnośnie wiatraka chłodnicy.
Odpalam auto (zimny silnik) i od razu załącza się wiatrak chłodnicy. Po przejechaniu powiedzmy 0,5 km wiatrak się wyłącza, czy to normalne ?
Zapewne wiatrak nie jest normalny :)
A tak na poważnie, nie zauważyłem nic takiego u siebie...
Dodam, że termostat bankowsko mam do wymiany. Może tu tkwi przyczyna.
BTW, termostat musze kupic taki w plastikowej obudowie czy sam termostat?
tak dokladnie , gdy uszkodzony masz ktorys z czunikow temperatury silnika , komputer automatycznie zalacza wentylator.
---------- Post dopisany at 09:24 ---------- Poprzedni post napisany at 09:23 ----------
po wymianie termostatu problem powinien zniknac :) pamietaj tylko by nie oszczedzac na termostacie.
Kolego a możesz mi podpowiedzieć jakiej firmy zakupić ? No i jeszcze czy mam kupić sam termostat czy cały w tej plastikowej obudowie .. ?
Kup oryginalny termostat.
U mnie też wiatrak się załącza jak odpalę silnik, też mam coś nie tak czy w B5 1.9 TDI tak ma być?
Albo czujnik albo termostat, abo to i to...
Czujnik G62 do wymiany, najlepiej ASO ok 100 zł. U mnie było to samo, po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
Jesteś pewny?
Termostat wymieniałem rok temu, teraz mi trzyma temp. 90 stopni i myślę, że termostat działa prawidłowo, a wiatrak włączał się tak samo przed wymianą jak i po niej zaraz po starcie silnika.
Kiedyś na forum czytałem, że tak ma być :eusathink:
Jeśli termostat to polecałbym ori; niestety koszt ori w ASO to kwota pod 400zł (ASO Rzeszów).
Czujnik G62 to koszt 146zł (ASO Rzeszów).
Ja miałem tak że jak miałem walnięty termostat to auto nagrzewało się do 90 stopni w ruchu miejskim, a po wyjechaniu poza miasto i przejechaniu nawet krótkiego odcinka z prędkością 80-90km/h wskazówka temperatury spadała do około 70 stopni. Wymiana na ori i wszystko gra.
Natomiast jakiś miesiąc temu zauważyłem, że w chłodne dni dojeżdżając do skrzyżowania i zatrzymując się na czerwonym, słychać było jak wyłącza się wentylator- po h.j w chłodne dni przy normalnej jeździe miałby się włączać w trakcie jazdy wentylator :eusathink: Okazało się, że to właśnie pieprznięty czujnik G62- po wymianie wszystko śmiga tak jak powinno :wink:
Ok dzięki panowie za pomoc. Po nowym roku wezmę się za to bo i tak jestem umówiony na wymianę rozrządu to za jednym strzałem to wszystko ogarnę.
Jak coś to zdam relacje o przebiegu.
Pozdrawiam.
Ja czujnik wymieniłem na ori a termostat też ori czeka na wymianę :D
A klimę koledzy mają na OFF ?
Zrobiło się ciepło i przy klimie na ON, wentylator powinien się włączyć zaraz po starcie silnika :decayed:
Az zobaczą za chwilkę. Nie wpadłem na to wcześniej :D
