Kody climatronika Audi A4 B5
a ja wogole nie moge właczyć tych kodów:/ nie wiem czy to moja wersja samochodu,komputera, klimatronika czy cokolwiek innego:/ a może poprostu nie umiem, choć robie dokladnie tak jak Hugo napisał :/ u mnie po dłuższym przytrzymaniu przycisku recyrkulacji, kompletnie nic sie nie dzieje :/ a trzymałem dość długo, bo chyba nawet ze 3-4 minutki :P
Nie sam przycisk cyrkulacji :decayed: tylko Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji,
a następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. i musi wyświetlić.
hihi zadziałało :P dzieki wielkie :P mam nadzieje ze wybaczycie mój brak znajomości w w/w temacie :P tylko mam jeszcze jedno pytanie, gdy ustawiłem kod na sprawdzenie wyświetlacza, pojawiła mi sie dwójka no i za bardzo nie moge znaleść co to oznacza, z góry dziekuje za pomoc :)
Ja na moim wyświetlaczu mam 74 kody i nigdzie nie mogę znaleźć ich wartości i znaczenia mam ADR 1.8 125ps może ktoś ma takie kody do mojej wersji auto jest z 95r . :mysli:
nie wiem jaką dokładnie wersję masz, ale chyba dużo wyjaśnień znajdziesz w pierwszym poście
Witam panowie ,
czytałem post do 10 str. jakoś nie widze mojego problemu tzn?
Zeby odczytać kody należy przytrzymać guzik recylkulacji , domyślam że to powinno trwac np. ok 10sek. no 20sek. ale ja trzymam nawet minute i nic mam audi z 96r. ADR 125KM czemu nie umie uruchomić tych kodów ??? :mysli:
dodam że wszyskkie klawisze dzialają cała klima jest sterowalna oprócz włączenia jaj tzn śnieżynki bo chyba zbyt niska temperatura na zewnątrz ???? tak?? kolega w renault umie przy minusowej temp. ją włączyć wczoraj było (-18*C) i twierdzi że włączył do osparowania przedniej szyby.
Jak stwierdzić czemu niemożna włanczyć kodów,??
Należy postąpić jak HUGO napisał :
"Dostępne kody diagnostyczne.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod."
Trzymasz przycisk recyrkulacji i nie puszczając go naciskasz przycisk górnego nawiewu... nie trzeba trzymać 10 ani 20 sek :P
:> inna kombinacja :>
recylulacja +górny nawiew = możliwość sterowania kodami "+" "-"
a ja sie uparłem tylko na trzymanie recylkulacji dlatego nic sie nie uruchamiało :gwizdanie:
przy kodzie: 2C -temp. powietrza w podsufitce ciągle - 0
3C -temp. powietrza w desce rozdziel. - 0
powinny sie zmieniać w czasie nagrzewania sie silnika i nawiewu ciepłego powietrza do sirodka a tu nic :mysli:
kilometry tak jak juz było pisane zaniżane przy predkości 50 na liczniku klima pokazuje 43km/h
obr. w miare jednakowe i temp cieczy też ,
kod 59-jakkby zaniżał na postoju kod 55 pokazywał poprawnie w omedze pokazywal termomert - 10,5*C w tym czasie u mnie na kodzie 55 - -11*C a na kodzie 59- gdy stałem pokazał -9*C a w czasie jazdy -11*C
do reszty narazie nie doszedłem .
teraz zastanawia mnie te 0 przy kodach 2C i 3C jak to można inaczej sprawdzić czy dzialaja???
czyli prawidłowo, bo zegar zawsze zawyża
Tak, tylko to też nie jest prawdziwa prędkość. Bo skąd niby klimatronik ma wiedzieć jakie masz opony założone...
Chyba w miarę nadokładniejszym pomiarem jest GPS
Panowie przyłączam się do problemu kolegi wrc.mm mnie też klima pokazuje 0 dla temp z czujników wewnętrznych.
na którym kanale?
A ja mam troche inne pytanko z podswietleniem klimatronika
Jak wchodzimy w tryb diagnostyczny klimatronik u mnie sie rozjasnia.
Czy to normalny objaw ?
Swiatła mam wyłączone.
na którym kanale?
na kanałach 2 i 3 czujniki w podsufitce i na desce , ciągle 0 . ( Na miejscu mialem w aucie +18*C )
a temp. na zewnatrz w czasie jazdy jeszcze jest zniżana chyba powodem bedzie prąd zimnego powietrza owiewającego ten czujnik . Rano 0 06.15 jadąc z nocki temp. pokazywał na klimatroniku -15*C ,a na miejscu postalem jeszcze z 2 min i temp wzrosla od -12*C
Normalne
Sprawdziłem u siebie zerową temperaturę mam na kanale 2, 3 oraz 56 i 57
No i muszę powiedzieć że jestem lekko w szoku ale kody to jednak super sprawa i to forum to potwierdza. Mam tylko małą dylkę który to przycisk recylkulacji sory ale mam autko od niedawna i dlatego też jestem w tym klubie.
:hi:
Taka strzalka.. :wink4:
kurczaki ale tu wyczytałem że w B6 kody nie działają mama mija mam nadieję że to nie prawda jutro dopiero będę się bawił dziś późno czy ktoś próbował czy działają :wallbash:
