Mokre wtryski - co to za substancja i skąd?
Rozumiem że uszczelniacze wtryskiwaczy do wymiany?
Problem dotyczy tylko dwóch pierwszych wtryskiwaczy.
Co to za dziwna substancja przypominająca bardziej olej niż benzynę i skąd ona się wzięła?
pozdrawiam.
Nieszczelne gumki na wtryskach, albo co bardziej prawdopodobne nieszczelne plastikowe gniazdo wtrysku, najlepiej jakbys napompował dolot sprężarką i popsikał czymś na te miejsca bdzie widać skąd bombelkuje.
  • Pomoc techniczna 2
Gumki (oringi) na wtryskiwaczach do wymiany. Warto dobrać w sklepie z uszczelkami oringi minimalnie grubsze przy czym będą 10x od tych z aso :grin:
Miałem podobnie, wystarczyło tylko gumowe oringi wymienić i jest spokój. W aso jeden oring ok 10zł. Ja kupiłem je w sklepie typowo z różnymi oringami, simeringami, łożyskami itp i płaciłem 1zł za szt.
Dziękuję za odpowiedzi.
Martwi mnie jednak ta oleista substancja, nie jest to jakaś niepojąca oznaka?
Czy taka wymiana jest skomplikowana? Na co uważać podczas demontażu?
Podejrzewam że końcówki wtrysków również są tym zasmarkane jeśli tak to czym to czyścić?
Ja mam tak na wszystkich :/ . Atak z ciekawości :) może przez to być nieszczelność w dolocie że przepływka zaniża o 10g?
radko 123 uzyj nafty
Wtryski beda pewnie czyste, wymiana jest prosta odkrecasz dwie srubki i wyciagasz listwe i tu moze byc najwiekszy problem bo pewnie mocno bedzie siedziec.
Wysłane za pomoca sputnika.
Upewnij się, że ciśnienie zeszło bo będziesz miał fontannę :) Ja u siebie wyjąłem listwę z wtryskiwaczami a dopiero później wtryski z listwy, tak jest lepiej bo nie leci Ci benzyna na wszystko dookoła :) Tylko trzeba z wyczuciem bo dosyć ciężko je wyjąć z kolektora i nie ciągnąć za mocno bo można powykrzywiać te zawleczki przy listwie :)
Dziękuję za wszystkie cenne uwagi, zabiorę się za to jak czas pozwoli w sobotę.
Jeszcze jedno mnie zastanawia czy nie ma ryzyka że przy wyjmowaniu coś zostanie w gnieździe a co gorsze wpadnie do kolektora a co jeszcze gorsze do cylindra? Wiem czarny scenariusz ale może ktoś miał takie przygody?
Z tego co pamiętam to oringi po stronie kolektora siedzą ciasno na wtryskiwaczach więc nie ma strachu, nic innego nie powinno wlecieć :wink: Po prostu wskazana cierpliwość :wink:
ja właśnie je ogarniam hehe nie ma tragedii :)
A ja wymieniłem i dalej sie poci:shock3:
Plastikowe gnizada trzeba wykrecic i skrecic z powrotem na klej lub silikon, nie latwe bo moga popekac podczas wykrecania.
No i dlatego nie będę ich ruszał.Ciekawe ile takie w serwisie kosztują
16zl sztuka, płaciłem rok temu.
nie oringi są problemem , jak koledzy Ci zle doradzili wcześniej tylko gniazda właśnie.
poda ktos numer tych plastikowych gniazd?
Kupiłem gniazda i oringi i teraz mam pytanie czy te gniazda to w kolektor tylko wkręcamy czy trzeba zastosować jakiś dodatkowy uszczelniacz / silikon?
Radko gdzie dorwales te gniazda ? Szukałem jakiś czas temu i nigdzie nie mogłem ich dostać
06b 133 555H nr oe gniazd plastikowych
a oringi chyba 035 906 149A
dostępne w ASO
Edytowane przez kawowy19
