domestos Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Panowie powiedzie co to moze oznaczać jezeli temp. silnika na vagu wynisi 96 stopni a temeratura cieczy 58. W grupie pomiarowej 004 ---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ---------- Dodam ze po długiej trasie ---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ---------- Na liczniku równe 90
jacek70 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Przekłamania czujniki temperatury .
domestos Opublikowano 15 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2014 Podczas jazdy temoeratura silnika 89 a cieczy 17 na postoju rośnie. Węże u góry goracy na dole letni hyba termostat się klania jak myślicie?
Łukasz13 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Ziomek powiedz mi czym sie rozni temp. Silnika od temp. Cieczy? W grupie 4 masz temp. Silnika czyli cieczy a w ostatnim okienku masz temp. Powietrza w dolocie, nic nie kombinuj. Wysłane za pomoca sputnika.
domestos Opublikowano 15 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2014 A dzikowka bo znalazlem opis bloków i tam właśnie tak bylo opisane. ---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ---------- A moze masz jakiś opis bloków vag vom 409. I jak sprawdzic termostat vag com bo wzedzie jest opis dla diesel i w grupie 007 nie mam wskazań
Łukasz13 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Wez sobie zainstaluj vag 3.11 ta sa dobrze opisane bloki bo w tym polskim to pierdoly sa popisane, w grupie 1 masz temp. cieczy no i w 4 Wysłane za pomoca sputnika.
domestos Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2014 Mam vag com 4.09 bodajże ale opis powinien jakiś ogolny być ---------- Post dopisany 16-01-2014 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 15-01-2014 at 23:12 ---------- Panowie powiedzie do czego służy ten czujnik w dolnym wężu od chlodnicy?
dracus6662 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 czujnik temperatury plynu chłodzącego ,, duzy obieg:wink:
domestos Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2014 A jak sprawdzić vagiem czy jest dobry? ---------- Post dopisany 23-01-2014 at 07:43 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2014 at 23:41 ---------- On mierzy tylko temp? Czy za cos jeszcze odpowiada ---------- Post dopisany 25-01-2014 at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany 23-01-2014 at 07:43 ---------- Odp. Ktoś?
edekxp Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Mierzy temp dużego obiegu i m.in. włącza wentylator chłodnicy Dlaczego się o niego pytasz, najważniejszy czujnik temp. to ten przy bloku silnika
domestos Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Opublikowano 1 Lutego 2014 Tak chcialem wiedzieć czy na vagu pokazuje temperaturę z tego czujnika. ---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:16 ---------- I dokładnie za co jest odpowiedzialny czytałem tez o czujniku w chłodnicy który odpowiada za wentylator
