vdm Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 ok, pytam bo szukam przyczyny dźwięku tak jakby bicia przy prędkości 60-100 km/h, ciężko zlokalizować skąd dochodzi sprawdziłem koła, tarcze, wymieniłem łożysko w kole i przegub (wydawało mi się, że to prawe przednie koło), a możliwe, że to wał/podpora. przebieg prawie 270k km więc wszystko jest możliwe
kamila4b7 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2014 Ja mam 220k km i nadaje się do wymiany. U mnie jest czuć bicie. Ja mam przejechane 20tys. na nowych tarczach i ta z prawej strony zaczeła bić i nie wiem z jakiego powodu. ---------- Post dopisany 22-01-2014 at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2014 at 14:42 ---------- Mam zrobiony wał za 500zł pewnie bez ich demontarzu było by taniej. w koszt wchodzi demontarz wału, podpora, wywarzenie.
pioteros Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Tak w ogóle dla samej podpory nie trzeba wywazac wału
kamila4b7 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2014 podobno po demontarzu osłony przegubu srodkowego zmienia sie wywarzenie. Czy przegub na wale który ma luzy moze powodować drgania?
slodki79 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 A możesz powiedzieć jakie są objawy padającej podpory wału? Ja usiebie wymieniałem w Bielsku-Białej podpore 700zł podpora i wymiana. Objawy to przy ostrym przyspieszaniu 2-3 bieg slychać i czuc buksowanie na całym podwoziu.
kamila4b7 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2014 Ja wymieniałem tam http://http://www.tadcar.pl/ 500 za wymiane podpory, demontaż+ montarz i wywazanie I nie polecam tego zakładu bo tylko na koszta naciągają
pioteros Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 teraz pytanie co to za podpory... bo jak uzywaja jakiejs niespecjalnej gumy ktora wystepuje powiedzmy w zamiennikach najtanszych.. to po roku zacznie jeszcze gorzej przenosic wibracje
grubcio1980 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Podłączę się.Co to może być.Jak jadę wszystko jest ok.Jak zdejmuję nogę z gazu i hamuję silnikiem to po ok.4-5sek czuć ...... nie wiem jak to nazwać, nie jest to dźwięk tylko takie uczucie jakby dobicie.Najbardziej to czuć przy ujęciu gazu
kamila4b7 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2014 jakis zamiennik który pasuje do bmw7, audi a6 c6 a4b6/b7. ---------- Post dopisany at 00:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:13 ---------- sprawdz czy dyfer ma luz. u mnie tez jest takie uczucie i wiem ze dyfer ma luz bo sprawdzałem
pioteros Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 predzej torsen bedzie mial luz jak dyfer, najlepiej to sprawdzic zapinajac bieg i probujac obracac wal, najlepiej na podniesionym na podnosniku aucie zeby wszystkie kola byly w gorze
kamila4b7 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2014 sprawdzałem na kanale z podniesionym przodem i wyszło ze dyfer ma luz dosc duzy
kamila4b7 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2014 obracajac wałem. wczesniej miałem auta z tylnym napedem ---------- Post dopisany at 01:15 ---------- Poprzedni post napisany at 01:12 ---------- tyle ze zaden dyfer nie miał takich luzów:shock3:
vdm Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 macie może namiar gdzie w okolicy warszawy robią takie wymiany podpory razem z wyważaniem w rozsądnych pieniądzach? ewentualnie gdzie kupić taką podporę?
kamila4b7 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2014 jak szukałem na necie to była jakas z okolic wawy. A podpore znalazłem na alegro ale i oni powinni miec jezeli sie tym zajmuja
grubcio1980 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dziwne ale umnie ten "luz" z pojawieniem się, chyba mrozu zniknął.Jest całkiem inaczej ,czyli lepiej.Macie jakieś pomysły o co chodzi?
pioteros Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 zawsze tak jest, guma jest twardsza, troche wraca jej sztywnosc zawiecha tez zawsze wydaje sie byc sztywniejsza w mrozne poranki
kamila4b7 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Wie ktos moze ile zebow ma przegub na wale napedowym przy skrzyni w A4 B7 2.0 TFSI awant?
wojtekrenowacje Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam. Mam również problem z podporą wału. Gdziekolwiek bym nie dzwonił by ją zamówić każdy mówi że występuje jedynie w komplecie z wałem. Koszt jest jaki jest. Dzisiaj w necie znalazłem coś takiego PODPORA WAŁU NAPĘDOWEGO ŁOŻYSKO AUDI A4 B5 QUATTRO (3905709399) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. co o tym myślicie? Będzie działało?
pioteros Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Kowi chyba to miał, po roku stwardniala i była kicha ja mam podpore z omegi a na adapterze i dziala
