Dziwny dźwięk przy obciazeniu silnika
Witam w audi a4 avf przy dodaniu gazu przy obciążeniu wydobywa się dziwny dźwięk jakby chrobotanie gdzieś w okolicach pompy wspomagania lub niżej myślałem najpierw ze to sprzygiełko alternatora ale ten dźwięk jakby był niżej jest to przez kilka sekund na niskich obrotach na wyższych tego nie słychać na luzie tez nie
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
link do filmiku
Dzieje się tak tylko na zimnym czy na ciepłym też ?
na zimnym jakby bardziej ale na ciepłym tez słychac
Dźwięk taki jakby luźna była plastikowa osłona rozrządu i wpadała w rezonans na wolnych obrotach:whistling:
dźwięk słychać bardziej od strony pompy wspomagania wydobywa sie tylko przy obciążeniu np ruszaniu z jedynki wszystkie elementy na zewnątrz się trzymają nie ma nic luźnego, rolki na paski tez nie maja luzów ...
Mnie ten dźwięk przypomina luźną osłonę silnika, ale piszesz, że nic nie jest luźne i dobrze spasowane to nie mam pojęcia :eusathink:
Pokręć kierą na postoju przy włączonym silniku, jak też będzie to słychać, to sprawdź sprzęgiełko alternatora, czy nie stoi dęba :decayed:
Tez obstawialem na sprzegielko nawet kupilem drugie ale nie ma roznicy czy krece kierownica jedynie jak ruszam to slychac
Paweł odnalazłeś przyczynę tego dźwięku ?
Ja mam podobny dźwięk, jutro jadę wymieniać poduszki pod silnikiem to powiem mechanikowi niech posłucha i dam jutro znać, ale ja zauważyłem że u mnie nasila się jak włączę klimę.
W piatek sciagne pasek i posprawdzam po kolei mozna auto odpalic bez tego paska ? Pewnie bledami posypie
Miałem bez paska klinowego b6 odpalane przez mechanika, żeby zdiagnocować czy mam uszkodzoną pompe wody - hałasowała aby wyeliminować osprzęt trzeba było zdiąć pasek i żadnych błędów nie złapał (byłem przy tym, vaga potem podpinałem i błędów nie było)
Czy słychć ten dźwięk przy uruchomionej klimie?
U mnie w aucie było uszkodzone sprzęgiełko klimy
Kompresor klimy, mam tak samo:(
