Jakie grupy logujemy w 1.8t AJL ?
ja nie mówie że to jest wymóg, wystarczy sprawdzic czy ktos lutował kośc
+1 ,
100% pewność będzie po odczytaniu kostki.
Dobra Panowie.
Postaram się w sobotę sprawdzić co jest grane i się odezwę.
Na razie dziękuję za pomoc.
Pozdro
Jak w AJL-u zrobić porządny program ? Przecież nikt nie chce robić na tym sterowniku. Mówię o strojeniu.
A jeśli wgrać serię to jak ? Szukać oryginalnego komputera czy wgrywać ori wsad do "czystej" kości ?
Czy jeśli się okaże, że jest program "no name" to uważacie, że tylko on jest winny za te niedomagania i wszystko inne jest ok ?
zaden problem z tym sterownikiem, moge Ci wgrac ori program do niego
choc szczerze wątpię aby było tam coś innego
Uwaga ! Rozstrzygnięcie konkursu pt. "jest chips czy nie" !
Niczego już nie można być pewnym. Auto 100% oryginalne, co do jednej śrubki a tu taki badziew. Masakra.
Wrzuć ori kompa od ajl i bedzie jeżdził.
A co z immo ?
masz immo 2 wystarczy zaadaptować nowy ster.
Sorry, ale opisz jaśniej co znaczy immo 2 i jak wygląda procedura. Od niedawna mam kontakt z tym samochodem.
Dotychczas zawsze immo było osobnym układem i przypisywało się do ECU przy pierwszym podłączeniu.
Błażej wyciagnij sterownik rozbierz go i zrob foto kosci.
Gregor jak jest tam program to stawiam Ci flache dobrej wódy minimum 1.5 litra a jak nie ma to Ty stawiasz.
Devastation - adres podać Ci na PW ? W sprawie tych min 1.5L wódki, starczą dwie 0.7k.
80quattro- No widzisz , a jak pisałem że jest program to wątpiłeś.
Adaptacja jest banalna wchodzisz w zegary , reset adaptacjii i po bólu.
Nie ma sprawy ja dotrzymuje słowa.
Tylko to nadal nie rozwiązuje problemu braku mocy w tym aucie
Panowie, przy okazji zapytam o inne zagadnienie.
Jak w moim samochodzie wyłączyć ABS (chcę dorobić wyłącznik) tak żeby nie wyświetlał się cały czas wykrzyknik na FIS-ie. Kontrolka mi nie przeszkadza a nawet lepiej jak się świeci ale wykrzyknik i sygnał dźwiękowy jest mega upierdliwy.
Jak chcę pojeździć szybciej po śniegu to muszę odłączyć ABS. Chciałbym dorobić wyłącznik ale w tym aucie nie jest to takie proste.
pm nie mogę ci wyslac, wiec adres do wysylki wyslalem Ci na tel
Mam juz odpowiednią wódzię dla Ciebie :decayed:
świeconka ?:decayed:
Nie, ale mozesz byc całkowicie spokojny.
Wodzia jest legalna, wysle w poniedziałek kurierem
Przepływ i czasy wtrysków typowe jak na ajl, tylko cofanie zapłonów spore, może stare paliwo w baku masz?
W poniedziałek zatankowane.
Czy te jednostki w kolumnie "regulacja stuku" są w stopniach, czy jak je rozumieć ?
Tak dokładnie, o tyle sterownik cofa zapłon na każdym cylindrze niedopuszczając do spalania stukowego.
