Poziom paliwa sam się podnosi A4 B5 ADR Sedan
Witam mam pytanie do kolegów czy ktoś spotkał się z tym iż wskazówka poziomy paliwa sama się podnosi na początku miałem rezerwę zatankowałem za 40 zł i poziom wzrosnął aż za połowę po jakimś czasie doszedł do pełna dzisiaj przeczyściłem odpowietrznik przy klapce wlewu spadło do 3/4 ale po odpaleniu znowu wzrosnął do 1/1 a jestem pewny ze w tym momencie nie mam nawet połowy baku , podłączałem także fisa kolegi i to samo (zaznaczam że jakis miesiąc temu wkładałem fisa wcześniej miałem licznik z przedlifta 96r. ale po zmianie przez jakis czas wszystko chulało :facepalm:
Ktokolwiek coś wie ? :wink:
Najprawdopodobniej elektro zawór par paliwa ten co znajduje się na obudowie filtra paliwa, już było wiele tematów o tym poczytaj :) A syczy ci z baku ?? :)
nie nie słychać żeby syczało tylko 1 raz jak tankowałem na odpalonym bo mi sie spieszyło to syknęło przy odkręcaniu okey poczytam jeszcze , sprawdze jak go sprawdzić i spróbuje go naprawić , jak są jeszcze inne sugestie chętnie też sprawdzę :wink:
---------- Post dopisany 25-01-2014 at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2014 at 19:48 ----------
Znowu jakiś nowy objaw wskazówka była troszeczkę przed 1/1 zatankowałem za 50 zł oczywiście doszło do full ale po ok 20 minutach wskazówka zeszła do 1/4 baku zgasiłem silnik i po 5 minutach znowu zaczęła rosnąć ... mam pytanie czy to wciąż może byś przyczyna elektrozaworu ww. ?:wink:
może bo jak zgasiłeś silnik to podciśnienie wytworzone w baku spadło a kiedy go odpaliłeś podniosło dno i wskazówka zaczęła szaleć, musisz zobaczyć czy na pewno ci nie syczy, czyli odpalasz silnik i słuchasz przy korku jak syczy to wymiana zaworku jeżeli nie syczy to znaczy że jest problem z pływakiem i bez jego wyciągnięcia się nie obejdzie :)
Ja obstawiam pływak z autopsji tyle że przy AJL'u. Z podciśnieniem w baku w ADR miałem problem i nie było objawów związanych z złym wskazywaniem paliwa. Zajrzyj do baku, czy pływak nie pomyka luzem. ;)
elektrozawór na puszcze filtra powietrza się znajduje jak silnik chodzi i cyka to jest ok jeżeli nie cyka to mamy takie objawy wiem to z autopsji :decayed: Spróbuj zapryskać wd40 jak nie pomoże to używka na szrocie :hi:nie radziłbym tego olewać bo padnie pompa paliwa a wiadomo koszty większe:facepalm:
powinieneś się cieszyć że masz cały czas pełen bak ;D
co chłopaka oszukujecie może wysiada mu poprostu licznik a nie pływak jak wskazuje wiele osób
Nikt go nie oszukuje po prostu każdy pisze co mu się wydaje, a jesteś pewny że to licznik pada ?? Nie więc i ty kolegę oszukujesz. Pomyśl zanim napiszesz co kol wiek :)
