[B5] upgrade hamulcow-zaciski od S/RS
Po programiku czas na mody istotnych el bezpieczenstwa. Hamulce juz powoli nie starczaja :( I szukam najlepszego pomyslu na mody.
1.Wymiana klockow+tarcz na sportowe-> tanie rozwiazanie ale mysle ze nie wystarczy
2.Zaciski od S/RS(z tego co pamietam to sa juz 4 tloczkowe z przodu i chyba 2 z tylu, jak sie myle to poprawcie)
a)...hmm tylko czy podejda plug&play?? Z dostepnascia jest bida i ceny tez nie sa niskie, ale z niemcowni pewnie by sie przywiozlo
b)Jak jest z rozmiarem tarcz?? W S byly chyba wieksze...i teraz tak czy mocowanie zacisku bylo inne, czy poprostu sam zacisk ma inna budowe i trzeba bedzie odrazu inne tarcze zakladac.
Narazie to jest koncepcja, i mam malutkie info na ten temat, ale mysle ze wspolnymi silami cos wymyslimy (sorki za troche chaotycznego posta)
Ty masz chyba 280mm ? Więc sporo zmian będzie chyba z upgrejdem, jeśli myślisz o hamulcach 'S'
Hamulce Ski : 288mm, 25mm grubość
U Ciebie : 280mm, 22mm grubość
Z tego co pamiętam, cały układ trzeba zmienić: zwrotnice, zaciski.. Trochę spore koszta.
Zresztą, obojętnie jaka wymiana - czy na 288 czy na 312 - są to już koszta.
Nie mówiać o minimum 16' kołach.
1 wariant też niekoniecznie będzie tani.
może na początek wymien płyn na jakiś dobry + przewody w oplocie (jakies 600zł całość)
Potem można myśleć o lepszych tarczach + klocki
Też niedługo może zapodam podobny temat ;)
szkoda kasy lepiej od razu kupic s-ke :P
Ja nie mówie nie. To nie ja będę zmieniał hamulce, piszę tylko o możliwych, całkiem sporych kosztach. Tak więc to Murzyna decyzja będzie...
hihi ale nie bylo S'ki TDI, czyli jak nie mozna zmienic samych zaciskow to bede sie bawil w mody tych.
Tarcze, klocki,przewody,plyn...ale to powoli, wczesinej jescze jest kilka "problemow" do rozwiaznia...np.trakcja na sliskim
dzieki za odpowiedz
:galy: odejmij jedno 0 i biore ;) jak znajde dobre rozwiazanie za dobra kase to dam info
EOT
EOT
napisz najpierw co z twoja turbinką bo nigdzie sie nieumiem doszukć happy endu tej historii :/
co do hamulców to chyba musiałbyc felgi stalowe zmienic na większe bo niewiem czy by wlazły zaciski i tarsze z S lub RS np. http://cgi.ebay.de/MOVIT-380mm-VA-4-Kolben-Bremse-Audi-RS4-S4-S6-MOV-IT_W0QQitemZ270074093559QQihZ017QQcategoryZ61966QQrdZ1QQcmdZViewItem
A jast jakas roznica miedzy hmulcami z twoiego TDI a moim 2,8 :?: :?: Jesli jest to polecam ci wlasnie z tego modelu sa naprawde dobre(i napewno tansze niz z s/rs4).
kurde Murzyn !!
zobacz w kodach jakie masz hamulce, możesz mieć 288mm, (powinny mięc czujnik zużycia klocków)
Dudi, masz 288mm właśnie
stalowki mam 16, a alu 17
maja
kody to
1KD tyl
1LB przod
ihh teraz musze doszukac ktore to ;)
[ Dodano: 04-01-2007, 00:29 ]
bedzie juz niebawem, i bedzie ostro :D
maja
kody to
1KD tyl
1LB przod
ale co mają ? czujnik zużycia ?
i co chcesz doszukać ? :583:
kod czujnika zużycia klocków : 9U1
jeśli nie ma, to kod : 9U0
Murzyn sprawdź średnice tarcz z przodu. Gdybyś miał 288mm wtedy jest git bo zakładasz tylko inne jarzma a zaciski zostają te same i wkładasz tarcze 312mm :) I to już jest fajna rzec :)
Murzyn na bank ma tarcze 288x22mm (ewntualnie 288x25mm).
Bym sie dobrze zastanowił nad sensem zmiany tych hamulców, chyba że murzyn jest "Sportowcem" na drogach.
Osobiście włożyłbym kasę w oponki.
Kupujesz zatem jarzma od 312mm plus tarcze i zacisk zostawiasz ten sam ! :) proste.
W B6 większe jarzma są od 3.0 benz a b5 nie wiem?? 2.8??
tak, sa czujniki
chce doszukac rozmiaru tarcz, ale nigdzie tego niema :( a autko w warsztacie wiec nie zmierze
hamulce naprawde sie spisywaly i wystarczaly do normalnej jazdy, ale po programie juz jest z nimi kiepsko, a bedzie jeszcze slabiej po kolejnym modzie
Kupujesz zatem jarzma od 312mm plus tarcze i zacisk zostawiasz ten sam ! proste.
no pomysl jest, ale 1 koncepcja byla wlasnie z innymi zaciskami (hamowanie z wielotloczkowym to niebo w porownaniu z 1)
no napisałem, skoro masz czujniki to masz rozmiar 288mm
Także jest git panie ;)
Ale to są z powrotem spore koszta !
Zmieniaj na 312 + oplot ( i dobry płyn)
thx pre, jak zwykle fachowa rada :) conajmniej jeszcze tydzien jestem bez autka :zly: wiec mam chwile zeby przygotowac sie do tematu :027:
Zaciski pewnie mniejwięcej takie (te nie są wielotłoczkowe):
http://moto.allegro.pl/item153296804_zaciski_hamulcowe_audi_tt_s3_a3_golf_iv_i_inne.html
Ciekawe po ile tarcze będą bo tu mówimy raczej o nówkach jak sądze.
