zgasł odpalil zgasł problem z silnikiem
Witajcie posiadam a4 b5 1,9 110 km 1997 r .
Wczoraj wracając z pracy jadac pod lekka górke zgasł mi silnik rano zapalila mi sie rezerwa miałem jechac zatankowac wracajac z pracy . wiec zjechałem z górki odpalil wiec zgasilem kolega podrzucił paliwo nalalem i pojechalem wszystko było ok dojechalem do domu pozniej jezdziłem asz wkoncu wracajac do domu w nocy po 1 ciezko krecil ale odpalil przejechałem jakies 8 km i zgasl krece krece i nic . po 15 minutach odpalil wrocilem do domu rano naładowałem aku odpalilem auto . ciezko krecil ale odpalil przejechalem 3,6 km i zgasł i stoi co to moze być ?
czy jest możliwość że to uszczelka pod głowicą ?
Pewnie zapowietrzyłeś układ paliwowy.
wez zatankuj porzadnie a nie na oparach jezdzisz
Skąd myśl o uszczelce pod głowicą?? Nie ma nic do rzeczy. Weź zatankuj porządnie dobrego paliwa jak kolega pisał, szczególnie że jest zima, dosyć spory mróz. Nie ma co ryzykować jazdy na oparach bo w końcówce paliwa w zbiorniku może być brud, syf i woda.
A układ paliwowy najpewniej został lekko zapowietrzony. Nic strasznego.
Większość objawów by wskazywało na zapowietrzający się uklad paliwowy lecz pozostaje kwestia cięzkiego kręcenia ,zasadnicze pytanie olej w silniku jest ?? Rozrusznik sprawny ??
Filtr paliwa wymień bo pewnie się parafiną zapycha i syfem od niewymieniania.
Powodem takich objawów jest zapchany filtr paliwa wymień go podokręcaj opaski na filtrze jeśli problem będzie powracał trzeba wymień przewody paliwowe idące od zbiornika do filtra w nich odkłada sie parafina powodując zmiejszenie otworu paliwowego
Jak w rurkach jest parafina to znam lepszy sposób. Wypompować paliwo ręcznie ile się da, najlepiej do spodu. Garnek alu na piecyk, do niego z 8-10l ropy i zagrzać do 60'C nie więcej!!!
Wlać do zbiornika i dopompowac do pompy i odpał. Po zapaleniu silnika jak popracuje już trochę zatankować ropkę zimową na stacji a nie łatwione jakieś z bańki 5 razy przelewane ze smieciami i paprochami.
Dbajże trochę o tę swoją audi.
zmien filtr paliwa.. po czym popuść wtryskiwacze krec aż do monentu pojawienia sie paliwa ;) i zakrec
---------- Post dopisany at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany at 17:28 ----------
ewentulanie zrób mieszanke ON z PB ok 10% PB do 90% ON lub jakis dodatek obniżający temp wytrącania parafiny:wink:
podobnie stało mi sie moze ze 4 miesiace temu.problem z ciężkim paleniem został do dzisiaj.:facepalm::facepalm:
ryba sprawdziles te zaciski na przewodach ?
musze sprwdzic cały przewód od baku do komory silnika.niestety brak czasu.:facepalm:
paliwo tankuje cały czas na orlenie mam pół zbiornika . jutro wymienie filtr
ja tankuje w biedronce filtra nie tykalem od kiedy go mam czyli 2lata . i nic sie niedzieje.prosze was takie cuda to nie to.
chyba jednak to był filtr
a może cofa Ci sie paliwo :whistling: zaworek zwroty przed filtrem zrobiłby robote :naughty:
oryginalnie jest zalozony wiec poco 2 ??
a nawet nie wiedziałem np w passacie B4 nie ma :facepalm:
pasek b4 to inna bajka
No i co z tego że jest?,jak będzie np popsuty i co wtedy? A może to i on właśnie robi robotę i cofa paliwo? ja bym propopował go wymienić.
