Na jakie radio wymienić Concert?
Witam!
W mojej B5 mam radio concert, niestety mam problem z pogłaszaniem i ściszaniem (standard). Chciałbym to radio wymienić na jakieś inne ORI 1DIN, które bez żadnych problemów podeszłoby zamiast Concert. Jakie radia brać pod uwagę? Dodam, iż w aucie mam zmieniarkę oraz BOSE.
Pozdrawiam, Mateusz
szukaj concert plus nie ma wady głośności lub concert 2 z a6 c5
Concert 2 .
A nie lepiej wymienić procesor w Concercie ? Koszt takiego procesora to 100zł z haczykiem ,a wymienić można samemu , na youtube jest film instruktażowy . Ja też mam ten sam problem co ty ale chyba naprawie Concerta
Życze powodzenia w zakupie procesora :decayed: Motorola zaprzestała produkcji procesorów do tych radii już pare ładnych lat temu więc wszystkie dostepne to chińśkie szmelce w których wada wystąpi szybciej niż ci się wydaje. Czy można wymienić samemu hmmm? jak każdy dysponuje hotem i doświadczeniem w lutowaniu smd. Widziałem takie wymiany psudo elektroników wyrwane,stopione ścieżki zdmuchnięte lub wypalone elementy. Po takiej naprawie radio robi za popielniczke.
Ta.
Co do tych procesorów to na allegro można znaleźć jakieś z 12 miesięczną gwarancją istnieje nawet opcja od razu zrobić wejście aux.
Więc mówicie że to szmelc? Kurde a już miałem nadzieję że naprawie swoje radyjko ;/
Podłącze się pod temat. Czy concert II o oznaczeniu producenta: 8Z0035186F będzie pasował do B5 polift?
Będzie pasować tylko jeśli zaczyna się od 4B0 - to jest z a6 , ma po 22 cm u góry i na dole, jeśli 8L0 - to z a3 i trzebaby szlifować ramkę radia bo ma kształt trapezu, a 8Z0 to pewnie jakieś z b6 b7 i raczej pasować nie bedzie
