grzesiek646 Opublikowano 10 Lutego 2014 Opublikowano 10 Lutego 2014 Witajcie, dzisiaj jadę przez miasto nagle zaświeciła się kontrolka od klocków. Zatrzymałem się, zgasiłem, odpaliłem ruszyłem - przez 500m nic potem znowu. Sprawdziłem stan płynu hamulcowego jest OK, klocki z tyłu wymienione miesiąc temu, z przodu są ok. ABS działa, kontrola trakcji działa. Poniżej zdjęcia Jakieś pomysły ? Jutro wyjeżdżam w góry i wypadałoby coś z tym zrobić.
jacek70 Opublikowano 10 Lutego 2014 Opublikowano 10 Lutego 2014 Możliwe że któryś z przewodów ma uszkodzoną izolację i zwiera do masy.
grzesiek646 Opublikowano 10 Lutego 2014 Autor Opublikowano 10 Lutego 2014 Sie wyjasnilo - zdjalem kola z przodu i okazalo sie ze klocki od wewnatrz sa juz slabe i czujnik zareagowal poprawnie, takze komunikat jak najbardziej na miejscu. A jutro z rana trasa 800km :/ Jaka jest tolerancja przebiegu od momentu wyswietlenia powiadomienia ???
Pawelkiwi Opublikowano 10 Lutego 2014 Opublikowano 10 Lutego 2014 Jest spory zapas więc pewnie 1kkm zrobisz bez problemu. Oszczędzaj hamulce.
gumini Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 To jest klasyczny przypadek a skąd problem? Niektórzy wymieniają klocki nie czyszcząc nagaru w miejscu gdzie porusza się (oparty jest) klocek hamulcowy szczególnie zewnętrzny i on nie pracuje nie porusza się jest blokowany i w takim przypadku nacisk mocniejszy jest od wewnątrz ponieważ tam jest tłoczek.
s27 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 tolerancja - przy normalnej jezdzie max do 5 tys. km tyle zrobiłem ale wcześniej sprawdziłem kant na tarczy
