[ srebrna a4 b5 ARG] mój projekt
nie wiem panowie dokładnie pokazało mi tyle jestem zadowolony a co dokładnie tam było grzebane nie mam pojęcia
samo z siebie to się nie wzięło coś musiało być robione, tam co mi hamowali ją powiedzieli że prawdopodobnie były robione wałki bo chipa nie mam w niej
Zorientuj się co to za wałki bo prawie 20km więcej przy wolnossaku to ogrom. Sam bym chętnie do siebie takie włożył :whistling:
koleżko powiem ci co jam mam zrobione zaczynając od filtra jeżdżę na wkładzie pipercross potem jest założony końcowy tłumik od audi 1.8t tak koleś w ogłoszeniu mi napisał lub od 1.9 tdi no i do tego mam zalany olej MOTUL 6100 10w40 i więcej nic tam nie grzebałem
---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ----------
ogólnie mam podziw do niej bo jeżdżę latem na kołach 205/50/17 i 7 cali szerokości ma felga a auto osiąga mi na gazie 210 a 215 km na godzinę a i jeszcze był wymieniany parownik bo miałem założony za słaby z mocą do 90km a teraz jest założony do 150km
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:44 ----------
podczas hamowania to wyszło że parownik mocą nie domaga, np i koleś zaglądał pod machę mówi że jak wymienię parownik wszystko będzie tak samo jak na benzynie
z resztą sam czułem że coś jest z nią nie tak podczas startu bo lekko się dławiła
---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ----------
a ogólnie mamy u siebie w mieście takie oto cacko co tak zapie......
koleś ma nick AW69
---------- Post dopisany at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany at 19:51 ----------
VAG-Racing.pl • Zobacz wątek - Audi S4 B5 3,0 Biturbo
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:53 ----------
zobaczcie jej stronkę auto shamowane ma moc 757km i sami ją robili czyli właściciel z kolegą
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
od razu dopiszę te nocne przeloty na drugiej stronce jego to są tą pierwszą audi która jest po wypadku ta srebrna s4
---------- Post dopisany 15-02-2014 at 11:22 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2014 at 19:56 ----------
:a4fan:
AW69 jest u nas na forum, projekt jest znany:whistling:
Pokazał byś może jak ten ADR twój lata jakiś filmik albo coś bo nie wierze w to ze wałki tyle mocy dodały. :) mod na + oczywiście gdybyś odkrył co tam siedzi dokładnie myślę że każdy posiadasz adr i pokrewnych by w to zainwestował. 18km sporoooo.... :)
jak coś nagram to pokażę wam filmik
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:42 ----------
chwilowo audi bardzo mało jeżdżę, więcej żona jezdzi
---------- Post dopisany at 15:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:43 ----------
ale jak coś nagram od razu wrzucam
czekam koleżko na to chcę pokazać zegary z przyśpieszenia i z boku kogoś jak nagrywa mnie jak jadę
---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:50 ----------
no i ogólnie założył bym już zawieszenie -40mm TA Technixa no i koła 17 odnowione ale jeszcze nie odebrane
---------- Post dopisany 27-02-2014 at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany 24-02-2014 at 19:51 ----------
chwilowo walczę z zawieszaniem bo dzisiaj założyłem i mały psikus amory TA Technix do tyłka i zakładam same sprężyny H&R na orginały amory jutro
---------- Post dopisany at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany at 17:00 ----------
czy to zawsze jakieś naprawy albo remonty pod górę idą bez przeszkód się nie da zrobić
nie zbyt przyjemnie będzie ci się jeździło na takim zestawie. szczególnie przód będzie miał tendencje nurkowć na wybojach :wink:
chyba, że masz conajmniej 1be
nie mam ale jak na razie nie mam wyjścia
---------- Post dopisany 28-02-2014 at 13:22 ---------- Poprzedni post napisany 27-02-2014 at 17:28 ----------
właśnie wrzuciłem sprężyny 2h temu no i jestem bardzo zadowolony z tej kombinacji da się spokojnie jezdzić
spokojnie to może i się da :decayed:
jeżdżę i jak na te parę dni jest spoko wczoraj nawet leciałem 160km/h i było git
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:42 ----------
czekam na swoje odnowione 17 założę i zobaczę jak będzie się to komponowało wszystko razem
to nie chodzi o normalne jeżdżenie. normalnie da się jeździć, ale na wybojach, gdzie kiedyś można było lecieć ze 120 to na takim setupie pojedziesz 90 :decayed: to jest ta różnica i ten problem takiego zestawu :wink: ale na spokojnie to można jeździć :wink:
w sumie może i tak ale chyba kupię od znajomka na przód amory 1BE bo ma do sprzedania za nie duże pieniądze to wtedy będzie normalnie się śmigało
bardzo fajny egzemplarz , słuchaj ta dokładeczka od leona cupry jest jak zdążyłem się zorientować ,ale czy pasowała na szerokość czy coś rezałeś w niej?
w zależności koleżko jaką ją założysz ja swoją trochę skróciłem ze względu gdyż jest ona lekko cofnięta do tyłu,ale ogólnie da się ją założyć bez rezania zaczynając z samego brzegu zderzaka tylko trzeba ją nagrzewać opalarką wtedy zacznie się robić elastyczna i do profilować do kształtu zderzaka
