prosba o analize logi dynamiczne
wygląda na przepływomierz ,ale najpierw sprawdz ciśnienie doładowania manometrem i profilaktycznie szczelność dolotu
sprawdz czy klapka od WG nie odpadła bo logi wyglondaja jak by turbo wogle nie pompowało .
Wygląda na przepływkę, a cisnienie mierz podczas jazdy.
tak jak GERMAN81 napisał wygląda na to że turbo nie pompuje.
sprawdz doładowanie i szczelnosc dolotu.
A mam pytanie koledzy przyczyna moze byc zawor n75 turbo bylo robione niecaly rok temu postaram sie jeszcze zmierzyc cisnienie przeplywka tez wymieniana co fakt na uzywke ale na starej szarpal ze nie dalo sie jechc
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:20 ----------
Sprawdzalem dzis klapke od wg tam jest wszystko ok tylko ona zaczyna sie uchylac przy 0.2 bara jak sprawdzalem kompresorem i manometrem to moze byc przyczyna?
podkrec gruszke zeby zaczynała sie uchylac przy 0.3 bara .
Sprawdz doładowanie podczas jazdy zanim zaczniesz kręcic.
