Muł i turbina w trybie awaryjnym
Identyczną sytuację miałem, jak opisaliście wyżej i tak samo rozwiązany problem z turbiną i brakiem mocy :)
Przeładowuje mi turbo tak wychodzi z logów i dodatkowo sprawdziłem błędy, czy te poniżej mówią coś dodatkowego? Najprawdopodobniej będę czyścił turbinę, tylko chciałbym uniknąć sytuacji, że po 3 m-cach będzie znowu do czyszczenia więc widzę, że warto jeszcze sprawdzić czy wtryski nie leją za bardzo( da radę Vagiem?) i jeszcze pytanie czy gdy wytnę środek Kata to auto będzie głośniejsze?
Grupa 01
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
Grupa 08
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
mi wpadał w tryb awaryjny 2 lata temu... mechanior czyścił turbine bez zdejmowania tj psikał coś do dolotu i miesiąc było gites.... potem było po staremu.... zmieniłem mechanika, mówię że niech poszuka nieszszelności... niby posłuchał ale przecież przy włączonym silniku raczej nie da rady dosłyszeć ew dziur... Dodam że przy dodawaniu gazu pod najwyższym obciążeniem ( butowanie) było słychać świstanie, jakby lewe powietrze dlatego na postoju na wolnych obrotach czy na przygazówce ale bez obciążenia nie było już to słyszalne... znajomy na tokarni dorobił mi zaslepki z aluminium które wsadziłem jedną w dolot przy kolektorze a drugą zaraz za metalowa rurą w zderzaku... jedna zaślepka miała gniazdo do wpięcia pistoletu od sprężarki. . nabiłem ok 1.5 bara w cały układ... nieszczelność intercoolera i dziura we wspomnianej metalowej rurze pod zderzakiem... zaletą było sprawdzenie całego układu za jednym zamachem na postoju bez włączonego silnika bez rozbierania i oglądania przewodów po kolei... wymieniłem intercooler dziure zaspawałem (jest jeszcze taka minimalna dziurka ledwie słychac schodzące powietrze)... turbine dałem do czyszczenia... auto jeździło lepiej ale to jeszcze nie było to.... świstanie dalej było słyszalne... winien był N18 który wymieniłem 2 razy(pierwszy padł po miesiącu ale może źle trafiłem, w końcu to była używka)... od tamtej pory (7 mies) przyspiesza zadowalająco....Wyprzedzam pewnie i bez obaw:D.....
Niedawno jednak wjechałem na obwodnicę i zacząłem mu deptać... okazało się że jeszcze coś nie gra... Pamiętam jak bujałem go w okolice 180 km/h i jeszcze czuć było zapas mocy a dzisiaj do 140 km/h idzie wyprzedzac i nawet sie zbiera a do 160 to już ciezko go rozbujac... dodam że nawet raz wpadl w tryb awaryjny... Tylko raz..... Czy ta minimalna dziurka którą pod ciśnieniem ledwie słychać mogłaby aż tak narozrabiać??? A może macie jakiś inny pomysł??? Mechanior podpinał sie pod kompa na postoju nie wiem co sprawdzał i nie wiem na ile jest wiarygodny....
Trzeba zrobic logi w twoim silniku jest co ustawiac.
Co do zaslepek ameryki nie odkryles, na allegro sa nawet gotowe zestawy takich zaslepek.
Nie mam jak zrobić logów... sprzętu, wiedzy ani żadnego znajomego z vagiem...
to zapraszam na mazowsze.
witam potrzebuje pomocy z logiem 011 może ktoś miał taki problem mianowicie przy 3500 tys odcina mi turbo wężyki i n75 wymienione
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Proponuję korzystać ze strony vaglog do wrzucania logów bo jak widzisz  twój plik jest nie czytelny,
A tak się prezentują twoje logi po "obrobieniu"
http://vaglog.pl/log-011_JrV06e8.html
Dziękuję przyjacielu może ty się orientujesz w tych logach
A na tą stronę vaglog trzeba się zarejestrować?
Nie trzeba się rejestrować, wystarczy tam plik excella wrzucić,
Ja Ci nie pomogę bo mam ten sam problem czyli przeładowuje mi turbo i pewnie jest do czyszczenia
zabrudzone kierownice i ciśnienie mocno faluje. Trzeba czyścić.
Witam wszystkich.
Chciałbym wyszukać problem łapania ,,muła'' w mojej A4.
Otóż co jakiś czas podczas jazdy rozłącza mi się turbina-taka widać przypadłość.
Udało mi się zrobić logi statyczne i dynamiczne turbiny.
statyczny - http://vaglog.pl/log-011_9oXd8C3.html
dynamiczny - http://vaglog.pl/log-011_JI784.html
Przewody podciśnienia wszystkie wymienione, EGR - nieruszony, N75 wymieniony na inny, N18 wymieniony na inny.
Pozostaje jeszcze kwestia samego dolotu do intercooler-a
Dziwi mnie fakt, dlaczego w większych upałach auto czasami ma dość dużego ,,muła'' - nie może wystartować do przodu. PO paru sekundach wraca życie, ale do czasu. Dopóki dopóty coś nie rozłączy turbiny. Wtedy pozostaje mi wyłączenie i włączenie silnika.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Logi robi się od 1500 do 4500 rpm.
No przecież, ale skucha. Zrobimy powtórkę.
Cześć, podziele się moim przypadkiem, może ktoś miał podobnie.
AFN, turbo w serii, odcinało przy 3200. Oczywiście po resecie z kluczyka wszystko dalej działało.
Wymieniony zawór N75, map sensor, wszystkie podciśnienia, turbo wywalone na stół oddane do szpeca na czyszczenie i regulacje, węże wymienione (dwa były nieszczelne).
Po złożeniu wszystkiego do kupy śmiga aż miło. Zaginam w sobote rano na zlot 150-170-180 leci aż miły. Miałem na blacie 190 i odcieło turbo. Ciul mysle zjade na mop, zgaszę, odpale i będzie chulać. A tu d*pa turbo juz nie było. Z kumplem podpielismy pod kompa i wywaliło tylko błądz zasysyanego powietrza w kolektorze dolotowym. Błąd skasowany a turbo dalej nic.
Macha w górę i z tego co wymacałem to zawór n18 (ten biały koło gruszki z podciśnieniem) nie zasysa powietrza i nie podnosi gruchy od turbo? Czy to może być przyczyną? Czy przy takim obciążeniu ta mębrana wzaworze nie wytrzymała? A i jeszcze zaóważyłem że wąż od ssącego się zasysa.
Miał ktoś podobny przypadek?
EDIT:
Dla potomnych, u mnie zatarły się łożyska na wirniku.
Edytowane przez Brzeziak
U mnie podobne objawy - uszkodzoną miałem gruszkę jak na zdjęciu (przewód od N18 idzie do tej gruszki), nie trzymała ciśnienia po wymianie problemu nie ma auto elegancko się wkręca na obroty.
Edytowane przez nauka250E
Witam, u mnie wyglądało to jak u Ciebie. Posprawdzaj przewody dolotu turbo - intercooler oraz turbo - przepływomierz , następnie czujniki n75 , n18 itd oraz ich przewody (masz cały schemat na google) , jeżeli nic to może być walnięte turbo tzn. łopatki lub już puszcza olej bo jest rozszczelnione , ew. gruszka jak wyżej :)
najlepiej zobaczyć i poznać cały schemat działania turbiny oraz jej podzespołów , a potem po kolei sprawdzać
u mnie okazało się rozjechane turbo ( dźwięk szumu podczas przyśpieszania przy sprawnych przewodach dolotu ) , "rzygało" olejem . po wymianie na dobrą używkę piko belo :hi:
*na logach był wcześniejbłąd podciśnienia :kox:
wsadziłem regenerowaną turbine... koszt 750 zł 2 lata gwarancji... Po drodze były nieszczelności w intercoolerze i układzie podciśnienia jednak ostatecznie trzeba było wymienić turbinę... teraz mam spokój a ciągnie aż miło :D
Edytowane przez Czerk
