Jakie świece do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Do 1.8t tylko i wyłącznie ngk. Ile można wałkować to samo?
  • 2 miesiące temu...
Witam jak by kogoś ciekawiło jak u nas dba się o auta to dodaje fotki świec jeszcze org po przebiegu 219 tys km, w aucie niby było wszystko robione itp :D
Edytowane przez endru890
fotki
Do bexa zrobionego na 285 koni lepsze będą NGK pfr6q czy lepiej dać pfr7q?
7
Widzę ze tutaj wszyscy polecają BGK PFR6Q.
Wiec które wybrać NGK Laser Platinum czy NGK V-LINE 37?
PFR6Q
NGK laser platinum PFR6Q . Ja takie wkreciłem i jest dobrze polecam
  • 11 miesięcy temu...
Witam silnik 1.8T 163km benzyna, nie ma instalacji LPG. Jakie obecnie na dzień dzisiejszy świece będą najlepsze bez względu na cenę. Od razu dopytam jaka powinna być poprawna przerwa na elektrodzie i z jakim NM dokręcamy?
NGK PFR6Q
Przerwa fabryczna.
Dokręcam 27,5 Nm, fabryka chyba zaleca 25 Nm.
Fabryczna to znaczy jaka wartość czy po zakupie są już ustawione?
Wyjmujesz z pudełka i montujesz, nic nie zmieniasz.
Wypadałoby jednak zmierzyć tą przerwę, wiadomo jak to w fabrykach jest, a zwłaszcza dzisiaj.
Tak, bo w fabrykach siedzą i złe świece robią :grin:
Zawsze możesz zmierzyć, tylko wg mnie jest to zbędne skoro producent zaleca konkretnie ten typ świecy to musi być dobrze.
Akurat mam komplet tych świec i szczelinomierz pod ręką i zmierzyłem z ciekawości. Wyszło tak jak powinno być czyli 0,8 mm wymagane i rzeczywiste.
Więcej razy już nie będę mierzył bo nie widzę potrzeby :wink:
  • 3 miesiące temu...
Hej,
Tak zapytam, mam zrobione na świecach 140 tys. km( w tym 110 tys LPG) jest sens wymieniać, jak nic się nie dzieje. Jest z tego jakikolwiek benefit??? Silnik BFB 1.8T
Już dawno są do wymiany.
Wykręć i porównaj z nowymi to zobaczysz czy jest sens :P
17 minut temu, Pablo333 napisał(a):
Hej,
Wymienia się co 30-40k km
WOW, tak często ???!!!
Hm, Ok, to wymienię profilaktycznie. Dzięki.
W dniu 28.11.2022 o 21:32, Pablo333 napisał(a):
Hej,
Dramat,  po wymianie, od razu dwa cylindry odmówiły posłuszeństwa,falujące obroty, poczułem od razu,że coś nie tak.Błędy itd. Myślałem, że cewki, jednak nie. Kupiłem te co polecacie, NGK PFR6Q, tanie nie były. Założyłem stare, wszystko ok,niezły numer.:⁠-⁠) Tylko te stare to jeszcze były z ASO NGK. Podejrzewam, że trzeba przerwę wyregulować?!
