cebsoon Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Opublikowano 25 Marca 2014 Witam problem się rozwiązał. Badaliśmy z gazownikiem dosłownie wszystko cewki, świece, kable itp. Padło na listwę wtryskiwaczy 1 i 2 wtryskiwacz był zawalony syfem od gazu i nie przepływało tyle gazu ile powinno stąd przy mocnym butowaniu check na 1 i 2 cylindrze. Listwe mam AC W01 BFC - czerwone, jeżeli macie podobne problemy to zdemontujcie listwe i przedmuchajcie ja WD i sprężonym powietrzem. Gazownik mowił że gaz na stacjach jest do du...y a tankowałem na orlenie shell statoil więc dziwne, że takie koncerny syf sprzedają.... Pozdro!
edekxp Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 A mówiem że może listwa.Zmień filtr gazu na jakiś porządny.Takie listwy jak valtek czy nawet AC W01 to zwykłe elektrozawory.Pomyśl w przyszłości na zmianę na hana lub baracuda. A jeszcze jedno, pewnie twoja listwa jest w pozycji leżącej
dracus6662 Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 niski próg wydajności kata ma co najmniej 3 przyczyny 1 jezeli na pb jest wszystko ok bo to jedyny warunek mądrego zamontowania lpg to na bank wina: a) złego ustawienia mieszanki lpg czyli wypadałoby skłonić się ku temu że za bogata b)awaria jednej z sond lambda głównie sygnał z tej drugiej idzie jak nie wyrabia c) zapchany kat tylko z tym bym sie wstrzymał i sprawdził punkty a i b porada wykasuj błąd pojeździj na pb i sprawdz czy błąd wróci , założe się że nie wróci przełącz na gaz zrób około 50 , 80 lub 120 km i żółta kontrolka powróci:wink:
cebsoon Opublikowano 26 Marca 2014 Autor Opublikowano 26 Marca 2014 A mówiem że może listwa.Zmień filtr gazu na jakiś porządny.Takie listwy jak valtek czy nawet AC W01 to zwykłe elektrozawory.Pomyśl w przyszłości na zmianę na hana lub baracuda.A jeszcze jedno, pewnie twoja listwa jest w pozycji leżącej Witam ! tak w pozycji lezącej, a to coś zmienia w przepływie gazu ? Gazownik mowił że te listwy są bardzo wydajne, myślałem o hana ale powiedział że szkoda kasy bo mają taka sama wydajność i na te moje wtryskiwacze jest gwarancja 2 lata a na hana od przebiegu km. chyba 15 tys jak sie nie mylę albo 20 jakoś tak. Jeżeli problemy powrócą to napewno zmienię listwę oby nie powróciły xD ---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:33 ---------- niski próg wydajności kata ma co najmniej 3 przyczyny 1 jezeli na pb jest wszystko ok bo to jedyny warunek mądrego zamontowania lpg to na bank wina: a) złego ustawienia mieszanki lpg czyli wypadałoby skłonić się ku temu że za bogata b)awaria jednej z sond lambda głównie sygnał z tej drugiej idzie jak nie wyrabia c) zapchany kat tylko z tym bym sie wstrzymał i sprawdził punkty a i b porada wykasuj błąd pojeździj na pb i sprawdz czy błąd wróci , założe się że nie wróci przełącz na gaz zrób około 50 , 80 lub 120 km i żółta kontrolka powróci:wink: Witam ! co do kata to porobiłem testy na pb i nie było tego problemu pojawiał się jak wypadały zapłony na 1 i 2 cyl po dłuższym czasie, teraz jak przejechałem po naprawie LPG ok 200 Km to zero błędów na komie oby tak dalej Pozdro ! a kata sprawdzałem VAGiem najpierw test 1 sondy lambda block 034 a dalej test 2 sondy block 036 potem w block chyba 046 pojawia sie wynik cat not ok albo cat ok i wartoś w 2 polu stanu kata w block 032 mamy skłąd mieszanki paliwowo powietrznej w % im wartości oscylują blisko 0 % jest dobrze jezeli wartości są na +% to mieszanka uboga a jak na -% bogata :)Pozdrawiam
